partnerle
von partnerle » Di 15.10.13 12:11
anscheinend sind bei meinem Partner die Traggelenke genietet.
Die Ersatzgelenke haben 3 Schrauben.
Somit gehe ich richtig in der Annahme, dass ich die alten Gelenke (3 Nieten) zerstören muss, um das neue Gelenk zu montieren?
p.
Wer bremst hat Angst.
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 15.10.13 13:50
partnerle hat geschrieben:Hallo,
p.
yepp, die nieten haben im normalfall ne ansenkung, die man super zum ausbohren verwenden kann.
schrauben und neue sicherungsmuttern müssten bei dem neuen gelenk dabei sein (zumindest bei denen die ich verkaufe...).
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Di 15.10.13 18:47
moin,
so ist es, wobei das ausbohren ohne ständerbohrmaschine und geeigneten bohrer schon etwas ausarten kann. ich hab dann mal schnell ne flex zur hand genommen, auch nicht die feine art, ich weiß. und durch die hitzeentwicklung muß der rest auch noch rausgeschlagen werden.
und du solltest darauf achten ob die neuen den richtigen konus haben, es gibt glaub ich 16 + 18 mm.
partnerle
von partnerle » Di 15.10.13 19:19
danke schonmal,
jetzt weiss ich mehr, ob ich den ganzen arm ausbau und auf die werkbank zur standborhmaschine trag, weiss ich noch nicht...
scharfe bohrer habbich ;-)
p.
PEJOT
von PEJOT » Mi 16.10.13 20:01
406 D hat geschrieben:moin,
Und es gibt verschiedene Ausrichtungen der Gelenke.
partnerle
von partnerle » Sa 02.11.13 15:50
hi,
nun hab ich mir das mal genauer angeguckt und stelle fest, dass der arm, an dem das traggelenk an der spitze festgenietet ist,
mit einer grossen 19er schraube am rahmen festgeschraubt ist. verstehe ich das richtig, dass ich die löse, das traggelenk am bremssattel abschraube und dann den arm nach vorne rausziehen kann?
die hintere aufnahme sieht mir nicht geschraubt aus....
weiss da wer mehr oder kann mir tipps geben, was ich falsch machen kann?
danke!
p.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Sa 02.11.13 20:24
Ich würd die nieten auch einfach wegflexen. Geht schneller und stressfreier. Und du musst nix ausbauen.
Den rest mit hammer und durchschlag rauskloppen.
Wegen hitzeentwicklung brauchst dir kein kopf machen
Du bist ein Mann für A.T.U.
partnerle
von partnerle » Sa 02.11.13 20:39
danke,
hört sich vernünftig an...
guck ich morgen mal an ;-)
p.
partnerle
von partnerle » So 03.11.13 13:16
soooo,
da merk ich wieder, dass ich eigentlich nur 2cv und eicher schraube ;-)
der untere "arm", an dem das traggelenk ist, hat doch beim ausfedern, der karren steht auf böcken,
kein spiel nach unten?!
wenn dem so ist, muss ich dann gegen den stossdämpfer hochspannen, um den konus rauszubekommen?
danke!
p.
- Spätzünder
von 406 D » So 03.11.13 13:20
moin,
nö, das muß nach unten raus. den "arm" also den querlenker kann man nach unten drücken, ich nehme einen kleinen meißel und treibe den in die nut, damit hat der zapfen etwas mehr spiel.
