Knacken beim Einlenken
alex 306
Postleitzahl: 66265
Beitrag von alex 306 » Mo 09.09.13 08:55
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem.
Wenn ich eine relativ scharfe Linkskurve fahre, und dabei etwas Gas gebe, knack etwas vorne links in der Radaufhängung. Ich habe bereits das Rad abgeschraubt und nachgesehen, konnte jedoch nix Gestellen. Vielleicht hat jemand das gleiche Problem und weiß woher das knacken kommt.
smoon
Postleitzahl: 40591
Re: Knacken beim Einlenken
Beitrag von smoon » Mo 09.09.13 11:01
Hi
Ich würde auf das Radlager tippen.
Christian
Beitrag von obelix » Mo 09.09.13 14:16
alex 306 hat geschrieben:Hallo zusammen,
kann alles mögliche sein...
antriebswelle, drehmomentstütze, traggelenk, querlenkerlager, koppelstange, stützlager antriebswelle, verschraubung des traggelenkes, lenkgetriebelager, spurstangenkopf, federbeinlager, verschraubung der felge, motorlager oben, getriebelager links, türschloss bzw. schlossfalle, radlager uswusw.
da hilft nur, auf der bühne alles auf spiel zu kontrollieren.
am besten auf ner 4-säulenbühne oder grube, wenn der hobel auf den füssen steht.
alex 306
Postleitzahl: 66265
Beitrag von alex 306 » Mo 09.09.13 23:09
Hallo nochmal,
Ich habe auf dieser Seite vor 3 Monaten den Kotflügel gewesen und dafür das Rad abgeschraubt, vielleicht kann es auch von einem zu locker montierten Rad kommen, ich werde das mal nachbessern und dann schauen. Vielen dank für die Antworten.
Es ist ein knacken das nur bei einem bestimmten Lenkwinkel Auftritt und wenn ich entkuppele beim einlenken tritt es nicht auf.
Grüß
