halloichbins
von halloichbins » Mi 24.04.13 19:28
Moin liebes Forum,
an meinem D6B EZ 12/1987 ging mein linker Fernscheiwerfer ging nicht. Nein, die Lampe war heile.
Auf der Suche, wo denn wohl der Strom "hängenbleibt" hats geblitzt... (ist mir peinlich, aber gefunden hatte ich ihn doch)... und nun funtionieren beide Fernscheinwerfer nicht mehr.
Tja, im Sicherungskasten sind alle Sicherungen heile. Wo ist die defekte Stelle?
Schon mal vielen Dank im Vorraus
Der Frank
rene1975
- Postleitzahl: 29646
von rene1975 » Mi 24.04.13 19:36
vielleicht das relaise.
oder dein kabel wurde angenaagt(marder)?
rene1975
von rene1975 » Mi 24.04.13 19:43
halloichbins hat geschrieben:Moin liebes Forum,
Der Frank
du meinst die cibié´s unten,
das kann auch bei den H2 birnenhaltern sein,das du sie ein bißchen zusammen biegen mußt,die federn lockern sich gerne.
halloichbins
von halloichbins » Mi 24.04.13 20:43
Ja, ich meine die Cibie's.
Marder kann ich ausschließen. Der Tipp mit Gabel ist gut.
In der Steckverbindung hinter dem Hauptscheinwerfer war noch Strom. Beim Prüfen kam der Funken und seit dem sind beide tot.
- Urgestein
von Kris » Mi 24.04.13 23:43
sicherung 4.
die 4. von links.
15A.
weitstrahler.
halloichbins
von halloichbins » Fr 26.04.13 09:22
Ich hatte natürlich auch in die Bedienungsanleitung geschaut. Da steht genau das drin, was Du schreibst, Kris.
Leider habe ich keine Nummerierung gefunden. Außerdem finden sich da gar keine 15A Sicherung u n d alle Sicherungen sind heile.
Dann habe ich Vergleichstest gemacht: CTI, Gentry und D6B sind sehr verschieden bestückt - tja...
Wo ist denn das besagte Relais? Oder gibt es noch mehr Sicherungen, als die links an der Fahrertür unterm Armaturenbrett?
rene1975
von rene1975 » Fr 26.04.13 09:45
das relais ist im steckbrett,wo auch die sicherungen sitzen.
deine zusatzfern....laufen glaube mit über die normalen scheinwerfer H4 auf/abblend mit,
ganaueres hab ich grad nicht,die kabel-schaltpläne sind grad nicht da,wo ich bin.
- Urgestein
von Kris » Fr 26.04.13 10:46
gar keine 15A-sicherung ist doof. die benzinpumpe ist z.B. auch mit 15A abgesichert (sicherung ganz rechts aussen).
sicherung 4 ist DIE VIERTE VON LINKS.
halloichbins
von halloichbins » Fr 26.04.13 15:39
Danke für Eure Hilfe.
Werde ich mir sehr genau ansehen. Irgendwas passt da nicht so recht. Aber das ist wohl ein Problem, dass ich nun lösen kann.
Im Moment wird der Wagen gerade durch den TÜV gefahren. Dazu habe ich die beiden Fernscheinwerfer einfach mal abgebaut.
