serguz75
- Postleitzahl: 48157
von serguz75 » Mo 22.04.13 06:44
seit letzten Monaten habe ich die Problem getroffen (Peugeot 407 Coupe 2.7 HDI Platinum , BJ 2007 ) Komplette Tacho und RT4 geht aus und dann geht wieder an mit viele Fehler :Einparkhilfe Defekt ; Automatische Steuerung Luft eintritt; Airbag ;Beifahrer AIRBAG; Motor Leuchte geht an und als Fehler -motor instand setzen lassen;...
aber Motor läuft ganz gut. Es wurde ca. 1 Monat vor Tacho wegen oben genannten Problems gewechselt, dann wurde Einparkhilfe Sensor vorne gewechselt. Ich vermute das ist Problem mit den Kabeln irgendwo oder mit Steuergeräte. Hat jemand Ahnung?
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mo 22.04.13 06:54
Wurde die Batterie geprüft?
Fehlerauslesung wurde gemacht? Fehlertexte wären gut.
serguz75
von serguz75 » Mo 22.04.13 07:31
Es wurde mehrmals Fehler abgelesen und gelöscht aber bei Globalen Test PP2000 Akku Batterie aufladung wurde nicht geantwortet.Warscheinlich Batterie ist kaputt oder Kabelkette irgendwo defekt???
serguz75
von serguz75 » Do 25.04.13 09:30
Die Batterie wurde gewechselt, Fehler abgelesen und gelöscht und trotzdem Probleme bleibt weiter.
P.S. beim Fehler ablesen es wurde in Motor Einspritzt System falsche Werte und in Automatikgetriebe auch.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 25.04.13 12:23
wie oben schonmal geschrieben-
Poste die genauen fehlercodes...
Bei deim schreibstil blickt wohl keiner so recht durch...
Du bist ein Mann für A.T.U.
