405break4x4
von 405break4x4 » Mi 03.04.13 18:08
Moin erstmal war sehr lange nicht mehr hier........
An die Fachleute unter euch! Welchen Durchmesser haben die Originalen Querstabis vom 405 T16?
Ich möchte für mein Projekt welche nachfertigen lassen.........!
Besten dank schonmal im vorraus.....
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Do 04.04.13 18:40
DIAM 23 - EINSPRITZUNG TURBO XU10J4TE UND BVM5 4X4
Sprich der hat einen 23mm Durchmesser.
405break4x4
von 405break4x4 » Do 04.04.13 19:48
Alle beide (vorn und hinten) oder nur der vordere?
andreasxsi
- Reservetankfahrer
von andreasxsi » Do 04.04.13 19:58
Das ist der vordere Stabi.
DIAM 22 - EINSPRITZUNG TURBO XU10J4TE
Das ist der Hintere mit 22mm
405break4x4
von 405break4x4 » Do 04.04.13 20:07
Besten dank!
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 04.04.13 21:50
405break4x4 hat geschrieben:Moin erstmal war sehr lange nicht mehr hier........
mit dem durchmesser alleine wird der betrieb ned viel anfangen können. du müsstest die materialgüte wissen und zumidest der hintere ist auf torsion gefertigt. also ned bloss ne grade stange.
405break4x4
von 405break4x4 » Fr 05.04.13 09:14
Keine Angst hab mich da schon mit Eibach in Verbindung gesetzt! Das einzige was noch unklar war waren die Durchmesser! Das ich meine originalen als Muster hin schicken muss versteht sich natürlich von selbst....
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Fr 05.04.13 12:33
Wie lang soll ansich der Antriebsstrang insbesondere das Verteilergetriebe halten nach einem derartigen Motorumbau? Von 12 bis Mittag?
405break4x4
von 405break4x4 » Fr 05.04.13 19:51
Woher weist Du welchen antriebstrang ich genau drin hab?!
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Fr 05.04.13 23:23
In deinem Umbaubericht wird nur der Motor genannt,somit bin ich davon ausgegangen das der Antriebsstrang noch dem des normalen XU10J4 entspricht,aber selbst wenn da irgendwas auf T16 umgestrickt wurde hälts wohl kaum länger...
