Einspritzdüsen Nummer beim 1,6HDi
raceboater
Postleitzahl: 88521
Beitrag von raceboater » So 24.03.13 18:00
Hallo zusammen,
bei meinem 207 muss ich die Einspritzdüsen codieren, jetzt wird nach einer 8 stelligen eingravierten Nummer gefragt die ich jedoch nicht finde.
Wo steht diese Nummer auf dem Injektor?
Mfg und danke für eure Hilfe!
Dim
raceboater
Postleitzahl: 88521
Re: Einspritzdüsen Nummer beim 1,6HDi
Beitrag von raceboater » So 24.03.13 19:10
Es wird nach einem Kennzeichnungscode IMA gefragt.
Grüße Dimi
Rolf-CH
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » So 24.03.13 21:53
Das ist die Nummer,die auf dem Injektor steht.
Man kann einfacherhalber die alte Codierung herauslesen und dann an den Injektoren mal vergleichen um zu wissen,um welche Nummer es geht.
Da stehen nähmlich paar Nummern drauf.
Aufpassen,manchmal sind die Nummern so blöd,dass man die auch verkehrt rum eingeben könnte.
Zum Beispiel ist eine 3 anderst rum gelesen ein E. Und eine 8 kann auch mit B gelesen werden, u.s.w..
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 25.03.13 08:35
IMA-Code auf der Abbildung = BBRUCS
Wichtiger Unterschied zwischen EURO4- und EURO5/IE3/IE4-Motoren:
IMA-Code 6-stellig = EURO4-Motoren
IMA-Code 7-stellig = EURO5-Motoren
IE3 und IE4-Motoren
Quelle: http://www.hwag.com/de/?section=knowled ... icle&id=14
so kenn ich die zumindest...6 oder 7 stellig mit vorwiegend buchstaben...
oder was hast du für nen injektor? kann sein das denso, vdo oder sagem andere codes haben...
Du bist ein Mann für A.T.U.
raceboater
Postleitzahl: 88521
Beitrag von raceboater » Mo 25.03.13 11:23
ich habe Bosch Injektoren und es wird definitiv nach einer 8-9 stelligen Nummer gefragt.
Die einzige Nummer die in Frage kommt lässt sich aber per Peugeot Planet nicht codieren :(
Grüße Dimi
2013-03-24 18.43.06-1.jpg (6.04 KiB) 7108 mal betrachtet
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 25.03.13 11:34
dann würd ich mal beim nächsten boschdienst anrufen-die sollten da eigentlich unterlagen haben.
hab ich bis jetzt noch nie so gesehn
Transistor_61
Postleitzahl: 17506
Beitrag von Transistor_61 » Fr 10.11.17 22:56
03E121A0
