roe4712
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 72393
von roe4712 » Sa 23.03.13 16:24
Hallo, ich wollte bei meinem 309er BJ92 Automatic die Lenkmanschette vorne rechts wechseln.
Wie bekommt man die Schelle mit der rausstehenden Schraube ab, oder bleibt die dran.Gibt es dann 2 Manschetten? Eine grosse für die Lenkung und eine Kleine für das Axialgelenk?
Gruß von der Alb
- Urgestein
von Kris » Sa 23.03.13 17:00
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... shop_id=50
mit servo gibts rechts 2 manschetten bzw. eine manschette und eine kappe überm gelenk.
die innere manschette wird über den zapfen drübergewürgt.
roe4712
von roe4712 » Sa 23.03.13 17:13
Danke für die Antwort. Bei mir sieht das aus als ob die Manschette unter dem Ring mit der Schraube durchgehen würde, muss nochmal genau nachschauen.
Dann muss ich mir wohl noch so ne Kappe für das Axialgelenk besorgen.
Gruß von der Alb
