Probleme mit Zahlenfeld
struja
Postleitzahl: 75172
Beitrag von struja » Di 12.03.13 00:06
hallo leute
brauche hilfe!!
meine batterie wörde lehr von langen stehen,batteri aufgeladen und jetz kann ich das auto nicht starten weil man den wegfahrsperre code nicht eintipen kann,leuchtet rote lampe.wo oder was ist jetz das problem??mfg
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: HILFE DRINGEND!!!!!!
Beitrag von Holle » Di 12.03.13 08:15
alter schwede, glückwunsch zu diesem absolut sinnlosen themen-titel.
struja
Postleitzahl: 75172
Beitrag von struja » Di 12.03.13 11:14
Holle hat geschrieben:alter schwede, glückwunsch zu diesem absolut sinnlosen themen-titel.
habe um hilfe gebeten nicht um blüde sprüche zu lesen end wieder weis wie man das fehler weckmacht??wen nicht dan schreib bitte wo anderes deine sprüche OK.
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Di 12.03.13 11:33
Wo er recht hat hat er recht! :daumenhoch:
Wenn du zb schreibst " Probleme mit Zahlenfeld" werden es zu 100% Leute lesen die dir auch helfen können!
War das Zahlenfeld immer aktiv oder wurde es mal abgeklemmt?
Versuch mal die Batterie abzuklemmen und dann + und Masse vom Fahrzeug ca 30 sek zusammenhalten!
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 12.03.13 12:09
struja hat geschrieben:
jetzt sortier mal deine finger und dann nochmal von vorn...
Versuch mal den werkstattcode 2222.
Ich denke deine wunschnummer hats ausm speicher gelöscht(wenn man die selbst überhaupt ändern kann)
Oder du gibst immer die falsche nummer ein
Du bist ein Mann für A.T.U.
Beitrag von obelix » Di 12.03.13 12:19
naja, holle hat da ned ganz unrecht.
ein sinnvoller beitragstitel erhöht die chance auf fundierte antworten nicht unerheblich.
je aussagekräftiger eine überschrift ist, desto grösser die wahrscheinlichkeit auf erfolgreiche hilfe.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 12.03.13 12:19
Wenn Du mit den Zahlen so umgehst wie mit den Buchstaben, dann gib auf.
Fraser
Postleitzahl: 39356
Re: AW: HILFE DRINGEND!!!!!!
Beitrag von Fraser » Di 12.03.13 13:18
Es gibt eine Krankheit ,die nennt sich legasthenie,also bitte... :-?
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
struja
Postleitzahl: 75172
Beitrag von struja » Di 12.03.13 14:55
ist normal das ihr hir zusamen hält weil ihr jeden tag hir seit zweitens bin auslender deutches reden und screbine habe ich so gelertn dritens lehrnt ihr meine sprache ohne schule dan könnte ihr blöde sprüche schmeisen
danke an die die mir was geschriben habe um das fehler zu beheben.
*edit*
Ich habe eine Passage aus Deinem Text gelöscht. Irgendwelche Androhungen haben hier in unserem Forum nichts verloren. :belehr:
Und der Hinweis zu Legasthenie: Das ist eine Lese-Rechtschreib-Schwäche bzw. Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten, also eine anerkannte Krankheit. Damit wollte er Dich eigentlich nur in Schutz nehmen. :zeig:
Also immer schön friedlich bleiben. :sonich:
Gruß, Strange
struja
Postleitzahl: 75172
Beitrag von struja » Di 12.03.13 14:56
PEJOT hat geschrieben:Wenn Du mit den Zahlen so umgehst wie mit den Buchstaben, dann gib auf.
wen du 306 peugeot fährst dan kannst sipu racku machen ok!!
