- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » So 10.03.13 21:32
Hey, hatte jemand schonmal das problem das der scheibenwischer hakt auf der regensensorstufe?
Die relais sehen eigentlich gut aus. Kann das auch an den schleifkontakten im motor liegen?
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Mo 11.03.13 12:37
Was verstehst du unter "haken"?
Klassischer Fehler beim Regensensor ist eigentlich, dass das Ding irgendwann verrückt spielt und dauerhaft / auf hoher Stufe wischt.
Wenn der Wischer unterwegs stehen bleibt, sollte das auch bei manuellem Einzelwischen passieren und liegt dann eher am Scheibenwischermotor bzw. dem Bremskontakt im Motor.
von *firemaster*~ » Mo 11.03.13 14:09
Ne das macht der nur auf der sensorstufe. Der stockt kurzbeim wischen,immer an der gleichen stelle. Stehen bleibt der nicht.
Forte
- Postleitzahl: 42853
von Forte » Mo 11.03.13 14:54
Hey,
kommt öfter vor, auch bei den Modellen ohne Sensor.
Musst leider den Kompletten Motor tauschen , wenn du nen neuen Motor da hast ist das ne Sache von 10min....
von *firemaster*~ » Mo 11.03.13 15:09
Alles klar danke
Werde erstmal den motor zerlegen und mir die kontakte anschauen. Vieleicht kann man ja nochwas retten.
Hätte sonst aber auch noch einen da.
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mo 11.03.13 17:57
Kontrollier mal auch die Gelenke vom Gestänge. Wenn die Dreckig sind, gehen die auch gerne mal fest und bei höherer frequenz des Motors fällt es auch nicht mehr so auf... nur eben beim Intervall...
von *firemaster*~ » Do 14.03.13 17:25
So... wischer läuft wieder. War eine verdreckte stelle auf dem schleifteller für die kontakte.
