axlrose3105
von axlrose3105 » Di 05.03.13 11:54
Hallo Leute,
passend zu den ersten Sonnenstrahlen des Jahres kommt hier auch der vlt. erste Thread zum Thema "mein Verdeck öffnet sich nicht".
Ich hatte letztes Jahr bereits öfters das Problem, dass das Dach sich nicht richtig im Verdeckkasten versenkt hat und man mit einem wenig Kraft nachdrücken musste. Nach ein paar mal verlief das Öffnen aber komplett automatisch, bis auf ein paar Male, wo man das Verdeck ein paar mal per Knopf aus- und wieder einfahren musste, bis es sich endgültig versenkt hat.
Leider hilft jetzt auch kein Nachdrücken mit aller Kraft um das Verdeck in den Kasten zu versenken. Der Motor gibt ab einer bestimmten Stelle nur noch ein Surren von sich, aber es passiert nichts mehr. Schließen lässt sich das Verdeck übrigens immer Problemlos.
Zur Veranschaulichung habe ich hier 2 Videos von der Problematik aufgenommen:
http://img706.imageshack.us/img706/2940 ... yfickf.mp4
http://img843.imageshack.us/img843/5322 ... csrqqc.mp4
Danke schonmal für eure Ratschläge!
306cabrio
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 87700
von 306cabrio » Di 05.03.13 12:20
Hi Hi,
das ist das Typische Problem wenn dein 306 Cabrio in die Jahre kommt.
Deine Gummibänder sind alt und ausgeleiert.
Du kannst dein Verdeck öffnen, wenn du gleich am Anfang beim öffnen nachhilfst.
Also:
1. Verdeck entriegeln und hoch drücken
2. Betätige den Schalter bis der Verdeckkasten offen ist und das Verdeck in richtung Verdeckkasten läuft
3. in höhe der "B-Säule" befinden sich ein paar gummibänder, ziehe an diesen Gumminbändern in richtung Verdeckkasten, und betätige gleichzeitig weider den Schalter zum öffnen.
4. Lass die Gummibänder los, bevor dein Verdeck komplett im Verdeckkasten ist
5. Verdeck sollte nun komplett verschwinden
Die einfachste lösung für dein Problem ist, in die Gummibänder eine Schlaufe zu nähen.
Damit diese wieder straffer sind....
Grüße Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16
axlrose3105
von axlrose3105 » Di 05.03.13 12:35
Okay, danke dir!
Könntest du mir denn sagen, wo ich diese Bänder lokalisieren kann? Mir sind bisher keine Gummibänder aufgefallen. Ich würde sie jetzt mal spontan zwischen den Gelenken vermuten?
Zuletzt geändert von
axlrose3105 am Di 05.03.13 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Di 05.03.13 12:39
Die gummibänder tauschen ist ja auch nicht so aufwändig.
Da bist selbst beim verdeckspezi mit 100€ dabei denk ich.
Ne schwache batterie kann man ausschließen?
Wo ich meinen abgeholt habe konnte ich das verdeck nur mit ladegerät oder motor an richtig versenken-allerdings hat man der pumpe auch angehört das da strom fehlt...
Du bist ein Mann für A.T.U.
306cabrio
- Zufrühabschnaller
von 306cabrio » Di 05.03.13 13:12
axlrose3105 hat geschrieben:Okay, danke dir!
Entriegel dein Verdeck, und schieb es nach oben,
und dann schau einfach in höhe von deinem Türgriff ins Verdeck zwischen außen- und innenhaut.
Da siehst du die Bänder...
axlrose3105
von axlrose3105 » Di 05.03.13 17:26
Habe das Ganze eben ausprobiert und es hat tatsächlich geklappt!
Allerdings reichte es bereits, die Gummibänder nur einmal nach Schritt 2 stramm zu ziehen. Danach wieder den Schalter betätigt und das Verdeck verschwand vollständig im Kasten!
Danke für diesen Tipp!!!
