Habe einen 307 SW BJ 2004
Bambischlafen
Postleitzahl: 63697
Beitrag von Bambischlafen » Mo 11.02.13 11:07
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem:
Bei meinen Peugeot gehen vorne alle Lichter, hinten geht Bremslicht, Rückfahrlicht und Blinker.
Aber das Normale Licht geht hinten nicht.
Was kann das sein?
Vielen Dank im vorraus.
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Re: Habe einen 307 SW BJ 2004
Beitrag von Black205gti » Mo 11.02.13 11:43
Nummertafelbeleuchtung funktioniert?
Falls nein, Sicherungen prüfen.
Steckverbindung am Lampenträger sowie Lampenträger selbst auf Korrosion prüfen.
Birnen sind aber ok? :auslach:
ggf mit einem Multimeter messen ob ein Spannungsproblem oder ein Masseproblem vorliegt , wobei bei einem Masseproblem hinten garnix leuchten sollte.
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 11.02.13 11:55
Ein aussagekräftigerer titel ist dir nicht eingefallen?
Zum oberen beitrag würd ich noch nen defekten lichtschalter in erwägung ziehen.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Bambischlafen
Postleitzahl: 63697
Beitrag von Bambischlafen » Mo 11.02.13 11:59
;-) ne aussagekräftiger ging net *lol'*
Nummernschildbeleuchtung hinten geht.
Muss noch durchmessen.
defekter lichtschalter? würden dann auch vorne die Lampen nicht auch aus sein?
Woran kann es noch liegen , wenn Masse da ist?
und die anderen Leuchten hinten gehen?
Danke
mfg...
Bambischlafen
Postleitzahl: 63697
Beitrag von Bambischlafen » Mo 11.02.13 12:24
Ausserdem weisst er noch ein Problem auf, welches aber nicht im Fehlerspeicher ersichtlich ist und auch von der Werkstatt nicht "in augenschein " genommen wurde.
Er geht schnell aus wenn er z.b. im 2. Gang angefahren wird.
Oder In den unteren Drehlzahlen in einen höheren Gang geschaltet wird.
Und er pendelt mit dem DZM im Stehen (nur Motorläuft) ohne Gas!
Mfg
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Mo 11.02.13 12:59
Bambischlafen hat geschrieben:Ausserdem weisst er noch ein Problem auf, welches aber nicht im Fehlerspeicher ersichtlich ist und auch von der Werkstatt nicht "in augenschein " genommen wurde.
Mfg
Sobald die Nummernschild-Beleuchtung geht kanns nur mehr was an den Lampenträgern sein bzw Birnen selbst!
Schon klar das es zu dieser Jahreszeit draussen kalt ist , aber mach dir die mühe geh raus und schau ob die Birnen ok sind!! :vorkopphau:
Meine Kristallkugel sagt "Beide Birnen defekt"
Zum anderen Problem:
Gut das es im 307Sw nur einen Motor gibt! :floet: Motordaten wärn nicht schlecht!!
Heilige Kristallkugel hilf mir.......... " es ist ein 1.6er 16V mit rund 107Ps"
Ach gut , wenn das so ist vermute ich mal den LLR der schwächelt.
Mfg
Bambischlafen
Postleitzahl: 63697
Beitrag von Bambischlafen » Mo 11.02.13 13:23
die Kristallkugel hat recht...1,6 er 16 V mit 109 PS
was brauchst du genau für daten?
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Mo 11.02.13 13:38
Bambischlafen hat geschrieben:was brauchst du genau für daten?
Keine mehr, ich hab ja eine Kristalkugel die mit das sagt!
Mitn 2ten Gang anfahrn ist nicht mit dem 1.6er......
Drosselklappe reinigen , wenn keine besserung dann den Lehrlaufregler tauschen, bzw Unterdruckschläuche auf Dichtheit prüfen...
Bambischlafen
Postleitzahl: 63697
Beitrag von Bambischlafen » Mo 11.02.13 14:00
doofe antwort einer frau:
wo sitzt die drosselklappe beim P307?
welches sind die unterdruckschläuche?
danke ;-)
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Mo 11.02.13 16:58
Bambischlafen hat geschrieben:doofe antwort einer frau:
danke ;-)
Ist nicht böse gemeint , aber schnell mal durchfegen ist da nicht . :floet:
Die Dk (Drosselklappe)ist jenens Bauteil wenn du Gas gibst was im Motorraum den Luftstrom freigibt oder eben nicht ,wenn du vom Luftfilter richtung Motor gehst ist die DK jenes Bauteil das direkt auf der Ansaugbrücke sitzt.In der DK sind auch noch Fühler und Sensoren drinnen, da sollte man schon wissen was man tut .
Unterdruckschläuche sind ebenfalls im Bereich der Dk, wie und was genau jetzt bei deinen Motor ist kann ich dir nicht sagen.
