Lambdasonde wichtig
ihle
Postleitzahl: 66978
Lambdasonde wichtig
Beitrag von ihle » Mo 21.01.13 18:35
Hallo kann mir vlt jemand helfen ,also ich wahr in der Werkstatt weil bei meinem peugeot die motorkontroll leuchte dauerhaft brennt dort wurde mir gesagt es liegt an der lambdasonde also hab ich mir ne neue bestellt um sie ein zu bauen habe aber eben gesehn das bei mir zwei drinnen sind die eine oben am motor und die andere unten also meine frage ist welche ist es am sinvollsten zu wechseln und geht die mkl aus wen ich es richtig gemacht habe mfg :nixkapier:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Lambdasonde wichtig
Beitrag von Oxas » Mo 21.01.13 18:43
Die obere!
Gib mir mal deine Fahrgestellnummer! Ich habe noch eine für unten! Dann schaue ich ob sie passt.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 21.01.13 18:45
haben die den fehler ausgelesen oder einfach vermutet, dass es die lambdasonde ist?
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 21.01.13 18:47
Die untere sollte ja gleich sein wie die obere-nur ohne heizung.
Um sicher zu gehen wäre ne parametermessung sinnvoll.
Vielleicht ist auch der kat hinüber und die monitorsonde macht ausnahmsweise berechtig alarm?
Du bist ein Mann für A.T.U.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 21.01.13 18:54
freeeak hat geschrieben:Die untere sollte ja gleich sein wie die obere-nur ohne heizung.
Kann, muss aber nicht die gleiche sein, Stecker sowie Kabellänge können sich unterscheiden!
ihle
Postleitzahl: 66978
Beitrag von ihle » Mo 21.01.13 19:22
Ja sie haben den Fehler ausgelesen und mein auto macht auch nur ab und zu muggen also er ziht plötzlich nicht mehr erst wen ich das gas voll durch drette und wen ich an der ampel steh macht er wie wen er gleich aus ging mehr aber nicht und das auch nur ab und zu hmmmm also wen ich morgen die neue sonde oben einbau und das der fehler wa müsste die mkl ausgehn oder
ihle
Postleitzahl: 66978
Beitrag von ihle » Mo 21.01.13 19:32
Dumme frage aber wo finde ich die Fahrgestellnr?
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 21.01.13 19:34
im fahrzeugschein, im motorraum, evtl hinter der windschutzscheibe aufm armaturenbrett,...
ihle
Postleitzahl: 66978
Beitrag von ihle » Mo 21.01.13 19:37
vlt ist es die VF32ckfua44357173 oder 3003 peugeot(F) was bedeutet eig. das F
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 21.01.13 19:46
das erste ist die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) (vehicle identification number), das F steht für Französischer Hersteller :D
3003 und die nächsten 3 ziffern sind die schlüsselnr.
eindeutige teilebestimmung geht aber nur mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN).
