DER SUCHER
- Postleitzahl: 35794
von DER SUCHER » Do 03.01.13 15:35
kann mir jemand sagen wie groß die Inbusnuss ist, die man benötigt um
die beiden Befestigungsschrauben die den Bremssattel hinten halten zu lösen?
MFG
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 03.01.13 18:45
Inbus?!
Sind das nicht 2 13er Schrauben und zum gegenhalten 15(?)
Oder meinst am Träger?(da wär ich grad überfragt)
Du bist ein Mann für A.T.U.
DER SUCHER
von DER SUCHER » Do 03.01.13 18:59
Danke erst mal für die Antwort,
kann auch sein das nur der vordere Bremssattel mit Inbusschrauben befestigt ist(kann man ja von der Aussenseite
schlecht sehen weil sie sich ja auf der Rückseite befinden.
Der hintere wie du schon sagst mit 13 ..kann sein ..ich hatte nur vorne das Rad runter und dachte hinten
währe es ev. gleich.Ich habe leider keine Hebebühne,und bevor ich dann ohne passendes Werkzeug da stehe,
wollte ich wissen was ich brauche um den Bremssattel hinten abzubauen.
freeeak
von freeeak » Do 03.01.13 20:56
Also beim 2l hdi sind's 13er (die sollten sogar neu beim belagsatz dabeisein)
Inbuswerkzeug ist bei Bremsen eigentlich immer ne 7.
Im standarträtschenkasten fast nie dabei.(im workzone aldikasten ist sie drin...)
beim Träger wie gesagt nicht sicher-könnte ne 55er torx sein,ggf auch aussentorx wo ich die Größe nicht auswendig weiß)oder ne ganz normale 6kant mit gängiger Größe.
Bei SUV's gibt's auch große inbus(16 oder 18)-hab ich aber am Pkw noch nicht gesehn.
DER SUCHER
von DER SUCHER » Do 03.01.13 21:29
Ja ist ein 2 Liter Diesel SW.Ich glaube die Kolben drehen sich raus(hinten),kann man sie
trotz dem mit nem Schraubenzieher oder einer Zange etwas zurück drücken ?
freeeak
von freeeak » Do 03.01.13 21:43
Besser wärs mit dem spezialwerkzeug um die staubmanschette nicht zu beschädigen.(ggf ausleihen)
Alternativ den Kolben mit ner Schraubzwinge vorspannen und dann den Kolben mit ner wasserpumpenzange zurückdrehen.es sollte beim drehen immer etwas vorspannung auf dem Kolben sein dann geht das fast von selbst.
Nur drücken oder nur drehen beschädigen den Sattel!
Paar Millimeter kann man die schon drücken um den Sattel rauszubekommen wenn die Scheibe nen Grat aufweist.aber um neue Beläge zu montieren unbedingt wie oben beschrieben vorgehen
DER SUCHER
von DER SUCHER » Do 03.01.13 21:55
Ok, danke.
eine links oder rechts drehung?..ich glaube dann habe ich alles ..
freeeak
von freeeak » Do 03.01.13 22:04
Merkt man eigentlich.wenn vorspannung drauf ist geht's nur in eine Richtung.
Glaub aber links...muss davorstehen dann geht das automatisch;)
Wie mim tippen.ich kann mit 10fingern blind und schnell tippen,fragt mich aber jemand wo n bestimmter Buchstabe ist steh ich dumm da...
DER SUCHER
von DER SUCHER » Do 03.01.13 22:12
Na danke trotz dem für den Support, werde das Kind schon schaukeln..
