Lenkungsproblem
Hollgi
Lenkungsproblem
Beitrag von Hollgi » Mo 05.11.12 21:26
Hallo
Seit neusten habe ich probleme mit Servolenkung.
Gerade im unteren Drehzahlbereich setzt die schon mal aus aber irgendwann kommt die dann wieder.
Meine Scheinwerfer werden auch kurz dunkel, aber nicht viel wenn ich im stand das Lenkrad bewege.
Während der fahr habe ich keine probleme. Habe gehört es könnte an der Lima liegen, oder kann es sein das die Batterie das nicht mehr schaft den Strom auszugleichen?
Eine Fehlermeldung habe ich nicht.
Habe auch was vom Lenkwinkelsensor gelesen. :nixkapier:
Bin für jeden Tip dankbar, gruß Hollgi
xflexx
Re: Lenkungsproblem
Beitrag von xflexx » Mo 05.11.12 21:43
Prüf mal die Massepunkte vorne links unter dem Batteriekasten am Längsträger. Die oxidieren gerne mal und sind für die Masseversorgung der Servolenkung verantwortlich. Hatten das schon öfters. Kontakte abgeschraubt, gereinigt und wieder zusammengebaut - Servo ging wieder.
Um an die Massepunkte zu kommen muss allerdings die Batterie samt Batteriekasten ausgebaut werden.
Gibt sogar eine Service-Mitteilung von Peugeot zu diesem Problem.
Xflexx
...kommt vor im Rennsport!
freeeak
Postleitzahl: 72135
Re: Lenkungsproblem
Beitrag von freeeak » Di 06.11.12 15:09
Das hatte ich auch schonmal bei nem Kunden.
Dem ist aber vorher die Batterie ausgelaufen und die Kontakte hat's regelrecht aufgelöst...
Du bist ein Mann für A.T.U.
