Welche Radschrauben für Alufelgen "Cyclone"?
BerndCF
Postleitzahl: 53809
Beitrag von BerndCF » Mi 19.09.12 21:42
Hallo zusammen,
ich habe gerade einen Satz "Cyclone" Alus für unseren 306 erworben, exakt Speedline SL 1038 / SL 1557 6J x 15 CH ET 19. Da bisher Stahlfelgen montiert sind, brauche ich einen Satz passende Schrauben. Kann mir bitte jemand mit der exakten Bezeichnung und/oder der Teilenummer aushelfen? Irgendwelche empfohlenen Bezugsquellen? Danke!
Viele Grüße ... Bernd
BerndCF
Postleitzahl: 53809
Re: Welche Radschrauben für Alufelgen "Cyclone"?
Beitrag von BerndCF » Mi 19.09.12 23:07
So, ich habe schon herausgefunden, dass es sich wohl um Schrauben M12 x 1,25 Flachbund mit Scheibe handelt. Aber wie lang müssen die sein?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mi 19.09.12 23:07
36mm schaftlänge und flachbund. Teilgenommen kann ich dir morgen raus suchen, aber im Web gibt es die schon für 2,20 im Gegensatz zu den 3,80 bei Peugeot ;)
BerndCF
Postleitzahl: 53809
Beitrag von BerndCF » Mi 19.09.12 23:14
Das WWW ist soooooo groß ... wo genau?
BerndCF
Postleitzahl: 53809
Beitrag von BerndCF » Do 20.09.12 06:54
BerndCF
Postleitzahl: 53809
Beitrag von BerndCF » Fr 21.09.12 05:57
In diesem Thread habe ich jetzt den Hinweis auf Teilenummer 540561 entdeckt. Die Verwirrung wird größer.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Fr 21.09.12 10:38
Die 540561 ist schon richtig. Die anderen sind zu lang.
Flachbund mit Unterlegscheibe in M12x1,25 schaftlänge 36mm
So wie diese hier: http://www.ebay.de/itm/Radschraube-Flac ... 3424wt_929
Aber eigentlich brauchst du SW19
306GT-R
Beitrag von 306GT-R » Fr 21.09.12 20:36
die von jedem roland garros mit den smr passen auch. 106 xsi hat sogar schwarze falls du damit mehr anfangen kannst.
die cyclone2 haben andere bolzen.
lovigi2002
Beitrag von lovigi2002 » Di 25.09.12 09:50
Die Cyclone 2 haben andere Bolzen..!?
Welche werden denn für die Cyclone 2 benötigt?
306GT-R
Beitrag von 306GT-R » Di 25.09.12 12:36
da wurden mir welche gegeben die nicht verchromt sind und nur 17er schlüßelweite haben. Auffällig war aber auch eine ca 1cm lange passung unter der scheibe. Teilenummer steht nicht auf der tüte.
