italia2006
- STVO-Fan
von italia2006 » Mi 11.07.12 19:03
Hallo ich habe ein Problem und zwar habe ich heute bei meinem Peugeot 106 das federbein ausgebaut und dabei ist auch die antriebswelle mit raus gekommen. Dabei ist unten das ganze Öl raus gelaufen. Habe i h was falsch gemacht beim Ausbau? Kann mir da jemand evtl helfen? Vielen dank
nillebor
von nillebor » Mi 11.07.12 19:05
kann passieren... nichts schlimmes... du solltest aber den ölstand im getriebe nachher kontrollieren, wenns nur ganz wenig öl ausgelaufen ist sollte das auch ok sein, aber schaden kann es ja nicht den ölstand zu kontrollieren!
italia2006
- STVO-Fan
von italia2006 » Mi 11.07.12 19:41
Alles klar werde ichmachen vielen dank
mn4600
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 21698
von mn4600 » Mi 11.07.12 20:53
nicht vergessen, den Dichtring am Getriebe zu prüfen bzw. am besten gleich wechseln wo eh schon alles auseinander ist. Der kostet nur wenig und erspart den Ärger nochmal alles auseinander bauen zu müssen falls er undicht geworden ist
