Dirk@205
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 50767
von Dirk@205 » Mi 04.07.12 12:15
Hallo!
Mir ist aufgefallen, dass mein XS Aussetzer hat und bei Autobahngeschwindigkeit ruckelt wenn die Reserveleuchte an ist. Teilweise geht er sogar aus, so wie vorhin. Ich habe dann getankt: 41 Liter. Laut Bedienungsanleitung sollten 50 reingehen.
Hat meine Benzinpumpe einen Schaden, oder wo könnte der Fehler liegen?
Gruß,
Dirk
ralphi1756
- Land: Oesterreich
von ralphi1756 » Mi 04.07.12 12:36
das is normal bei den älteren PUGs wie 205, 106, 306 ect
alterSchwede
- Zufrühabschnaller
von alterSchwede » Mi 04.07.12 14:48
Hallo! Ich nehme an das du Dreck oder Wasser im Tank hast das kann vorkommen bei so alten Autos oder aber auch von den Tanken wenn man tankt und der Sprit ist ziemlich leer in bei der Tanke und es wird Dreck mit aufgewirbelt bzw. angezogen und das Summiert sich über die vielen Jahre. Da du geschrieben hast das er stottere nehme ich an das du beides drinnen hast Wasser und Dreck. Mache deine Benzinpumpe und den Tank sauber das dürfte es gewesen sein. Bei meinem 205 RG leuchtet auch die Lampe auf wenn nur noch so um die 10L drinnen sind, ich kann dann aber noch fahren das höchste was rein ging war 47L mehr wollte ich nicht riskieren obwohl ich auf längere Strecken immer einen Reservekanister dabei habe.
Viel Spass beim Sauber machen
