Hupe defekt bzw hupt nicht
crotnik
Beitrag von crotnik » Di 26.06.12 14:17
Guten Tag. Einige "Hupe defekt" Themen - auch in anderen Foren - habe ich mir schon zu Gemüte geführt. Dabei bin ich auf folgende Anleitung gestoßen: http://www.glodark.com/peugeot-307-horn.htm
Allerdings wird dort der Airbag ausgebaut und davor hab ich ehrlich gesagt Angst.
Bisher habe ich die Sicherung mit einem Multimeter auf Durchgang geprüft und sie sieht auch optisch nicht durchgebrannt aus. Jetzt wollte ich mal die Hupe direkt an 12V anschließen bevor ich der Anleitung da oben folge. Nur ... wo ist die Hupe?
Ist sie das zwischen Kühler und Kühlergrill? Wenn ja wie komme ich da ran? Wenn nein, wo steckt sie tatsächlich? Danke.
ralphi1756
Re: Hupe defekt bzw hupt nicht
Beitrag von ralphi1756 » Di 26.06.12 18:48
bei mein ist sie in Fahrtrichtung links hinterm Nebler ca
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 26.06.12 19:43
Die Radkastenverkleidung auf der Fahrerseite unten ab machen, sofern vorhanden und dann auf der Seite vom Radhaus und nicht Motorraum mal schauen. Dort sollten ein oder zwei Hörner vorhanden sein, oder ein Horn und ein größerer weißer Kasten, was der Kompressor für das Horn sein sollte.
ralphi1756
Beitrag von ralphi1756 » Di 26.06.12 21:45
gibts den 306er auch mit 2 Hupen?
hab links 1ne Hupe und dann noch nen 2tes Anschlusskabel für ne weitere Hupe??
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mi 27.06.12 10:28
Ja, je nach Ausstattung gab es die 2klang-Hupe, die dann zwei Hörner mit unterschiedlichen Frequenzen haben. Dafür dann auch das doppelte Anschlusskabel
