Mikel205
- Postleitzahl: 66763
von Mikel205 » Di 12.06.12 17:39
Guten Abend
Das nächste Problem hat nicht lange auf sich warten lassen
Also nachdem vor kurzem die Bremsen vorne inkl. Bremsscheiben erneuert wurden folgt das nächste.
Bei leichter Erschütterung bzw. Allgemein bei Erschütterung und beim Lenken nach Rechts spüre ( in der Lenkung ) und höre ich ein Knarre/knarxen/Knacken. Es wurde in der letzten Zeit immer heftiger.
Antriebswellen kann ich ausschließen , da diese noch recht neu sind.
Ansonsten fällt mir leider absolut nichts ein und tauschen auf verdacht möchte ich auch nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir Tipps geben.
Liebe Grüße
Mikel
Cartman´s Praktikant
Mein kleiner rennt wieder dank Cartman und Solero Danke :-)
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Di 12.06.12 19:42
da musst du mal das spiel in derlenkung prüfen und am besten mal die manscheeten von der lenkung kontrollieren.
auf der beifahrer seite ist so ein plastik lager verbaut nummer ist 400609 kostet mitlerweile irgendwas bei 6 € glaube ich. wenn der ausgejuckelt ist poltert es auf der seite und es kann leichtes spiel vorhanden sein.
das kontrolliert man indem man die spurstange von unten mal nach oben drückt und wieder runter zieht also quasi etwas rumwackelt.
die restlichen gelenke kannste auch relativ einfach prüfen einfach eine zweite person ans lenkrad setzen da muss leicht hin und her gewackelt werden. solange man an die gelenke kommt geht das auch sehr gut wenn die räder auf dem boden stehen ne grube ist dafür optimal. dann einfach durch die manschetten fühlen einmal an den äusseren gelenken und dann an den inneren die sitzen unterm faltenbalg da kann man das gelenlk auch durch die manschette fühlen.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Mikel205
von Mikel205 » Di 19.06.12 20:36
Danke erstmals für die Antwort.
Wir haben heute draufgeschaut. Also das Lenkgetriebe hat Definitiv auf beiden Seiten bisschen Spiel, rechts allerdings mehr. Jetzt stellt sich die frage ob es Sinnvoll wäre, dass ganze Lenkgetriebe auszutauschen. ( bei Ebay Neu für ca. 80 € )
Aber den Ansatz mit der Buchse werden wir mal überprüfen.
