Drehzahl im Leerlauf geht rauf und runter
dertagdertag
Beitrag von dertagdertag » Di 12.06.12 14:35
Guten Tag,
Langsam bin ich am Ende mit diesem Auto aber egal,
Folgendes Problem im leerlauf geht die Drehzahl leicht rauf und runter
Und man hört manchmal so ein stottern aus geht er aber nicht! Und wenn ich im Fähren leicht Gas
Gebe ruckelt er auch! Kann das an der Batterie liegen? Das Kabel vom Minus Pol is leicht beschädigt und schließt nicht richtig!
Bitte um Hilfe
Mein 2. Problem das vordere Fenster, wenn ich es ganz runter mache macht es ein zehrendes Geräusch dann geht's nicht mehr rauf und nach 5 min geht's dann wieder???
MfG
Und danke
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Drehzahl im Leerlauf geht rauf und runter
Beitrag von peugeot-fan91 » Di 12.06.12 19:07
zu 1. schon leerlaufsteller getauscht?
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Di 12.06.12 19:24
dertagdertag hat geschrieben:Das Kabel vom Minus Pol is leicht beschädigt und schließt nicht richtig!
Dann würde ich das mal reparieren, oder?! Ne schwächliche Batterie kann sich auch negativ auf das Steuergerät auswirken, daher kann das "Sägen" (Leerlaufschwankung) auch kommen.
Ansonsten natürlich der Leerlaufsteller bzw Regler, je nachdem was verbaut ist.
dertagdertag
Beitrag von dertagdertag » Di 12.06.12 22:37
Danke für die Antworten!
Weiß wer vll wie ich das Minus kabel von der Klammer trennen kann?
Weil mir ist die Klammer gebrochen hab schon ne neue weiß nur nicht wie ich die runter bekomme?
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Di 12.06.12 23:36
Schaut deine Klemme ungefähr so aus?
http://www.buy-tek.de/images/430691.jpg
Dann einfach aufschrauben und das Kabel rausziehen.
dertagdertag
Beitrag von dertagdertag » Mi 13.06.12 09:26
Ja das ist genau meine neue die ich gekauft hab,
Die alte ist so ummantelt d.h. Die Kabel gehen rein und raus ziehen geht nicht :(
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Mi 13.06.12 19:04
Wenn du das Kabel nicht rausbekommst, wirst du es wohl einfach an der Klemme abschneiden müssen und dann abisolieren und schon kannst du's in die neue Klemme tun.
Müsste doch von der Länge her reichen? Ne andere Lösung seh ich da jetzt nicht. Brauchst halt nur ne entsprechend große Zange..
So ein Hexenwerk ist das auch nicht, machen viele Leute mit ihren Endstufenkabeln mit 35mm² oder 50mm² Querschnitt und denken auch nicht groß drüber nach, dass da 60 Ampere durchfließen.
dertagdertag
Beitrag von dertagdertag » Do 14.06.12 00:49
Ja danke hab abgezwigt aber an der Batterie
Lag es nicht. Hab heute gesehen das zwischen Kat und mittelendtopf
Abgase raus kommen! Könnte das der unrühige Leerlauf sein?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 14.06.12 10:56
So lange dein Motor nicht am Einlass und Auslass dicht ist, ist das alles stochern im Nebel.
Sieh erstammt zu, dass alle dir bekannten Mängel behoben sind und dann kannst erst mit der Diagnose/ Fehlersuche beginnen.
dertagdertag
Beitrag von dertagdertag » Do 14.06.12 11:00
Ja werd heut mal Zündkerzen und leerlaufsteller wechseln und dann mal weiter schauen
Lg
