s16
pascals306
Postleitzahl: 66571
s16
Beitrag von pascals306 » Sa 19.05.12 07:20
Morgen an alle peugeot freunde ,
hätte da mal eine kurze frage und zwar gehts um die 306 s16 modele xu10j4 :
ich wollt mal wissen ob es beim getriebe im 5 gang unterschiede bei den modelen mit 152 ps und 150 ps gibt?
denn mir ist beim video schaun aufgefallen das mein neuer s16 mit 150ps im vergleich zu meinem alten s16 mit 152 ps immer gut 200 umdrehungen weniger auf der uhr hat bei den gleichen geschwindikeiten ! beide tachos gehen bzh gingen ziemlich genau oder liegt das an den 17alus das die das verändern ?
danke euch für eure antworten falls wer da was weis ;)
Tinola
Postleitzahl: 95362
Re: s16
Beitrag von Tinola » Sa 19.05.12 13:37
Übersetzung??? Getriebe???
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: s16
Beitrag von S16Freak » So 20.05.12 21:18
Was hast du für eine Reifengröße drauf?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: s16
Beitrag von Gentsai » So 20.05.12 22:16
Die Reifengröße hat ja nichts damit zu tun, welche Geschwindigkeit angezeigt wird, er hat das sicher nicht per GPS gemessen.
Super Betreff übrigens, Daumen hoch :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
S16Freak
Re: s16
Beitrag von S16Freak » So 20.05.12 22:53
Natürlich hat es was mit der Reifengröße zu tun! Um so größer die Reifen desto größer der Rollumfang. Das Rad dreht sich bei gleicher Geschwindigkeit langsamer und dadurch der Motor auch -> niedrigere Drehzahl!
Wenn er die Geschwindigkeit mit dem Navi gemessen hätte DANN wäre die Reifengröße egal!
CCandy
NOS - Junky
Re: s16
Beitrag von CCandy » Mo 21.05.12 00:28
S16Freak hat geschrieben:Um so größer die Reifen desto größer der Rollumfang. Das Rad dreht sich bei gleicher Geschwindigkeit langsamer und dadurch der Motor auch -> niedrigere Drehzahl!
Stimmt soweit - Aber: Die Geschwindigkeitsanzeige am Tacho wird per Sensor oder Tachowelle vom Differential abgenommen. Der Weg vom Drehzahlsignal zum Geschwindigkeitssignal geht also nur vom Motor über Kupplung und Getriebe bis zum Geschwindigkeitssensor bzw. zur Tachowelle.
@Topic:
Ich vermute mal, der 150PSer ist das neuere Auto, hat deswegen bessere Schadstoffwerte oder einen niedrigeren Normverbrauch. Das sind zumindest die Hauptgründe, warum man bei neueren Autos etwas längere Getriebe verbaut.
Alternativ kann natürlich ein anderes Ritzel an Tachowelle bzw. Geschwindigkeitssensor stecken. Damit in dem Fall beide Tachos genau gehen müssten aber unterschiedliche Reifengrößen auf den Autos montiert sein.
pascals306
Postleitzahl: 66571
Re: s16
Beitrag von pascals306 » Mo 21.05.12 09:06
thx für die antworten .. dachte auch schon anderes getribe wegen 2 ps lol.
allso die werte wurden von tom tom gemessehn, daher weis ich auch das von beiden 306s16 die tachos bei 220 gut 5 km/h vor gehn .
der eine war bj 1994 aus itali und der andere ende 96 .
ok das heißt dann auch weniger power durch die 17 zöller .. :( ich mach bei der nächsten ausfahrt die 15ner drauf mal sehn ob ich da was merk .
ähm noch was bekomm ich auf die cyclons auch 215er drauf?
ach so; die reifen größe .. 17 auf 40 auf 215 oder 45 auf 215 ^^
