Wählstange auswechseln
Gollum
Beitrag von Gollum » Do 03.05.12 10:54
Hallo, bei meinem 93er 106er muß ich eine Wählstange zu Getriebe austauschen. Also eines dieser Stangerln über welche die Gangschaltung zum Getriebe hin umgelenkt wird. Das Ding hat an beiden Enden so Kugelgelenke und sitzt ziemlich hoch oben. Wie bekomme ich diese Kugelpfannengelenke auseinander ? Das sitzt derart fest !! Wie macht man das ? Mit Brecheisen als Hebel ?
eoo
Postleitzahl: 40235
Re: Wählstange auswechseln
Beitrag von eoo » Do 03.05.12 17:42
Genau, großer Schraubenzieher o.ä. und dann auseinander hebeln.
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Do 03.05.12 20:41
eoo hat geschrieben:Genau, großer Schraubenzieher o.ä. und dann auseinander hebeln.
hehe,
wenn die so fest waren wie bei mir dann viel spaß mit hebeln......bei mir hat sich nach hebeln diese blöde pfanne von der stange gelöst, und blieb trozdem dran :vorkopphau:
ich hab dann einfach mit nem sägeblatt(säge hatte keinen platz, und dremel war kaputt) und nem Handschuh ganz ganz vorsichtig die pfanne aufgetrennt.
die Kugel hatt nicht einen Kratzer abbekommen*stolz*
Tja aus ner sache von 15min(habe alle 3 getauscht,die anderen beiden gingen super ab) wurden 2 Stunden.
Also Viiieeellll Spaß wünsche ich dir. :D
Mfg Rostiger
eoo
Postleitzahl: 40235
Beitrag von eoo » Fr 04.05.12 09:01
Hmm,
meine gingen ganz einfach ab.
Hilfreich könnte noch sein, das Gelenk vorher ordentlich mit WD40 einzusprühen und dann (vielleicht biertrinkend) ein Viertelstündchen abzuwarten...
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Fr 04.05.12 21:40
Nabend,
Jep, meine beiden unteren gingen auch wunderbar ab.....konnte ich mit der hand (etwas Kraft) abziehen.
Aber die Obere wollte ums verrecken nicht ab :motz: .
En Tipp vielleicht noch: diese Pfannen irgendwie warm machen (OHNE das Auto abzufackeln).
Würde aber auch erstmal wie "eoo" schon schrieb WD40 anwenden, und eine Rauchen/Bier o. Kaffee trinken. :)
Viel Erfolg,
Mfg Rostiger
