Hallo liebe foren welt.
ich war diese woche beim TÜV,mit meinem 106 XS phase 1.
1.4 55kw/75PS
Baujahr 1994
4loch.
Der nette herr hatte dann aber doch einen erheblichen mängel gefunden,der da wäre.
Betriebsbremse vorne ungleiche wirkung >25%.
alles gut und schön,da vorher die bremse hinten neu gemacht wurde bin ich dann heim und habe nochmals entlüftet.
also wieder ab zum TÜV.der tüv sagte zwar die bremswirkung habe sich gebessert allerdings noch nicht genug.
dann habe ich das auto über nacht in die trockene garage gestellt und den ausgleichsbehälter der bremse aufgeschraubt,und so gelassen.
in der hoffnung das sich so kleine luftbläschen zu einer etwas größeren zusammen schließen.am nächsten morgen bin ich dann nach entlüften nochmals zum tüv,nein es reicht nicht sagt der prüfer.solangsam frage ich mich ob die mich verarschen wollen.es liegt nur an dem bremsdruck für vorne links der rest der bremsanlage passt laut tüv.
nun habe ich den sattel demontiert zerlegt und alles gereinigt,und habe den sätteln neue gleitlager verpasst.nichts die bremswirkung reicht nicht aus,und ich weis nimmer weiter.
ich habe nen tausch sattel für beide seiten aber auch damit tut sich nichts,woran kann es noch liegen???ß
HBZ,RBZ,BKV,leitungen etc alles dicht und funktionsfähig.
kann es sein das die automatische nachstellung hinten rechts nicht passt,so das der RBZ hinten rechts zu viel druck braucht und deshalb vo li zu wehnig ist????
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
achja für fehler in wort und schrift,haftet der stift.und gramatik gelernt bei meister joda ich hab
Der tot sprach es ist krieg.
Er stellte die Sense weg und nahm den Rasenmäher....
