bremse am 406er coupe
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » Fr 23.03.12 17:36
schönen sonnigen start ins wochenende euch allen,
ich habe bei meinem 406er qp vor zwei wochen die bremse vorne und hinten komplett gewechselt und gleich die sommerreifen drauf gesteckt.
so da geht der ärger schon los, man fährt da vibriert das lenkrad, also ab zum reifen wuchten, so reifen gewuchtet aber vibriert immer noch so eine sch...!
so also liegt der verdacht nahe das es an der bremse liegt da der rest neu ist also spurstangenkopf und querlenkerzeugs...
wie kann ich jetzt festellen obs an der bremsscheibe leigt?
hoffe ihr könnt mir helfen
euer 306fan
freeeak
Postleitzahl: 72135
Re: bremse am 406er coupe
Beitrag von freeeak » Sa 24.03.12 09:54
indem du mal den scheibenschlag misst?
die radnabe ist sauber gewesen?genauso wie die felge?zentrierung hat gepasst?
Du bist ein Mann für A.T.U.
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » So 25.03.12 14:39
nabe habe ich sauber gemacht und mit kupferpaste eingeschmiert
die scheibe passt daruf könnte nochmals gucken vlt hat die sich verschoben falls das überhaupt geht
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 25.03.12 15:22
die scheibe wird ja mit den radbolzen gehalten...da verschiebt sich nix.
wenn du aber zubehörfelgen montiert hast die normalerweise kunststoffzentrierringe haben und diese verloren oder vergessen hast ist das rad nicht richtig zentriert(trotz der radschrauben) und es könnte zu solchen symtomen kommen.
mach doch probeweise nochmal die winterräder drauf...ausschlussverfahren halt.
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » So 25.03.12 20:13
ok gute idee mit dem räder tausch
aber die alus sind original peugeot felgen die zum 406er coupe gehören^^
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 26.03.12 21:08
306fan hat geschrieben:da der rest neu ist also spurstangenkopf und querlenkerzeugs...
Danach Spur wieder vermessen und eingestellt ?
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » Mo 26.03.12 21:53
ja würde alles gemacht spureinstellen ist wichtig weil die 60€ fürs einstellen sind besser wie neue reifen
Arno Nühm
Postleitzahl: 66839
Beitrag von Arno Nühm » Mo 26.03.12 22:31
Wann hat er seine Symptome? beim Gasgeben? Bremsen? Rechts/linkskurven? Teillast/ Vollast? Und hat der Reifenmensch die dinger nur gewuchtet oder auch mal überprüft ob die Felgen evtl einen schlag haben? Gummis zu alt?Reifen verbeult?
voulez vous Coupé avec moi ce soir
