EZ 01/2005
107.000km
130kW (177PS)
Schaltgetriebe
Hubraum: 1997 cm³
Anzahl Sitzplätze: 4
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9 bis 9,5 L / 100km
CO2-Emissionen kombiniert: ca. 204 g/km
Anzahl der Türen: 2/3 Türen
Schadstoffklasse: Euro3
HU/AU: 01/2014
Klimatisierung: Klimaautomatik
Farbe: Poseidon Blau Metallic
BESCHREIBUNG:
In dem Wagen wurde nicht geraucht, und er stand über Nacht mit wenigen Ausnahmen immer in der Garage. Er wurde fast ausschließlich auf Langstrecken eingesetzt. Er ist nicht scheckheftgepflegt, den Öl- und Filterwechsel habe ich alle 20000 km selbst durchgeführt (zuletzt am 24.03.2012: Castrol 0W-40). Er wurde immer ordentlich warmgefahren und nicht auf Rennstrecken gequält.
Die hinteren Bremsscheiben inkl. Beläge, die Batterie und das Kupplungsseil wurden letztes Jahr erneuert (Rechnungen vorhanden). Am 26.05.2012 wurde die Bremsflüssigkeit gewechselt und ein Klimaservice (Neubefüllung, Austausch Pollenfilter) durchgeführt.
Am 01.09.2012 wurden die vorderen Bremsscheiben inkl. Beläge (jetzt ATE Powerdisc) getauscht. Am 29.09.2012 wurden die Scheibenwischer und der Luftfilter
gewechselt.
Das Auto hat folgende Mängel:
- Die Sitzheizung des Beifahrersitzes ist defekt
- Vorne rechts ist durch einen leichten Auffahrunfall eine Delle bzw. Lackabschürfungen (siehe Bilder) -> dadurch hat sich der Kotflügel etwas nach hinten geschoben, so dass die Beifahrertür beim Öffnen knarzt. Die Delle wurde nun ausgebeult und das Knarzen der Tür beseitigt:
AUSSTATTUNG:
Komfort:
Klimaautomatik / Abtauautomatik
Außenspiegel elektrisch einstellbar / beheizt / anklappbar
Scheibenwischer mit Intervallschaltung Regensensor
Lichtautomatik
Radiofernbedienung am Lenkrad
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
Servolenkung
Bordcomputer mit Restreichweite, Durchschnitts-, Momentanverbrauch, Kilometerzähler, Durchschnittsgeschwindigkeit
Sicherheit:
Antiblockiersystem (ABS), elektronische Bremskraftverteilung
Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP)
Notbremsassistent
Front-, Seiten- und weitere Airbags
3te Bremsleuchte
Exterieur:
4 x 17" Original RC-Leichtmetallfelgen mit Sommerreifen (ca. 3 mm / 5-6 mm)
4 x 15" Rial Flair-Leichtmetallfelgen mit Winterreifen (ca. 3-4 mm / 5-6 mm)
Nebelscheinwerfer
Seitenschutzleisten, Stoßfänger und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert
Das Fahrzeug ist vorne um ca. 35 mm tiefergelegt (Musketier), hinten wurden die Drehstäbe angepasst (beides eingetragen)
Interieur:
Leder / Alcantara Sportsitze
Sitzheizung
Radio-CD Audiosystem JBL
Lederlenkrad
elektrische Fensterheber
Vordersitze in Höhe und Weite verstellbar
Alu-Schaltknauf / -Pedale / -Einstiegsleisten
BILDER:
Standort des Fahrzeugs ist:
61267 Neu-Anspach
PREIS:
5400,- EUR VHB
e-Mail-Adresse und Telefonnummer gibt es per PN, vielen Dank!
