Hier gleich die zweite Frage von mir zu meinem 306 II 3 Türer 1.4 BJ 1998.
Ich habe am Wochenende den Motor, Flüssigkeiten gecheckt und die Ventile eingestellt,
dabei ist mit aufgefallen dass zwei Antriebsriemen ziemlich porös sind und getauscht werden sollten. Weiß von euch jemand wie die Bezeichnungen der Riemen genau sind? Nicht der Zahnriemen!!Der wurde schon vom VB getauscht.
Der eine läuft zur Servopumpe (?) glaube ich zumindest und der zweite entgegengesetzt zur Lichtmaschine.
Habe schon gegoogelt aber finde nichts was so aussieht.
Wenn Ihr was wisst, wo bekomme ich die am besten her? Ist der Wechsel der beiden schwer oder bekomme ich das gut allein hin? Sollte einer der Riemen reißen sollte dem Motor erstmal nichts passieren oder? Das wichtigste müsste ja über den Zahnriemen laufen.
Kenne das bisher nur von meinem alten Fiesta und da war es mal der Keilrippenriemen, der war schnell getauscht. Aber in diesem Fall sind es zwei Riemen und das Profil läuft umlaufend und es sind keine Rippen.
Blöde Fragen wahrscheinlich aber danke schonmal für eure Antworten!
Gruß Marc.
