Lagersuche hinterachse 206
206QuiksilverAUT
Postleitzahl: 8900
Beitrag von 206QuiksilverAUT » Mo 19.12.11 20:44
hey, ich weiß es gibt 100e threads über die 206 hinterachse :augenroll:
ABER
ich würd gern die abmessungen/dimensionen bzw die genaue bezeichnung der lager haben (inneres und äußeres)!
es handelt sich um nen 206, 2.0 hdi90 bj 2002
hab nur 2 verschiedene bezeichnungen gefunden, die aber auf der SKF homepage und im produktkatalog ned aufzufinden sind...
und zwar: SKF00166 und SKF00167
bzw SKF02032 und SKF02033
wäre dankbar wenn mir das wer rausfinden könnt!
Re: Lagersuche hinterachse 206
Beitrag von obelix » Mo 19.12.11 22:40
206QuiksilverAUT hat geschrieben:hey, ich weiß es gibt 100e threads über die 206 hinterachse :augenroll:
ABER
ich versteh jetzt den sinn ned so ganz...
skf konfektioniert die lager und verkauft die im set.
sieht dann z.b. so aus wie hier im artikelbild: http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=452
die abmessungen wirst aber ned in nem katalog finden -wozu auch?
206QuiksilverAUT
Postleitzahl: 8900
Beitrag von 206QuiksilverAUT » Mo 19.12.11 23:15
wollt mal schaun ob es gleitlager mit ähnlichen mechanischen eigenschaften gibt..
ich weiß schon das die im set angeboten werden, natürlich müssts die dann theoretisch auch einzeln geben, und von einzelnen lagern gibts da den schönen dicken katalog...(auf skf homepage, alle lagerarten mit dazugehörigen daten)
Beitrag von obelix » Di 20.12.11 02:56
206QuiksilverAUT hat geschrieben:wollt mal schaun ob es gleitlager mit ähnlichen mechanischen eigenschaften gibt..
da nutzen dir aber die abmessungen der nadellager mal überhaupt nix.
nur der aussendurchmesser ist da dann brauchbar. ein nadellager wird nach völlig anderen massgaben gefertigt.
da musst dann schon den achstummel messen und danach ein lagermaterial suchen.
