eyny
- Postleitzahl: 43344
von eyny » Do 15.12.11 08:58
Hallo, seit neustem geht bei mir wenn es regnet oder relativ feucht Draußen ist die ABS/ESP Warnleuchte an und es erscheint die Meldung ABS/ESP Anomalie. Ich vermute das ein Radsensor undicht ist, bzw. die Verkablung nicht mehr in Ordnung ist und es durch Wasser zu einem Kurzschluss kommt. Weiß jemand ob die Eigendiagnose des ESPs einen einzelnen defekten Sensor als eigenen Fehler im Fehlerspeicher ablegt? So wüsste man zumindest auf Anhieb, welcher Sensor defekt ist.
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Do 15.12.11 20:05
Bei der Fehlerabfrage wird ein defekter Sensor angezeigt. Auch welcher Fehlerhaft ist.
