Moin, um den Schaltsack zu demontieren musst du zuerst den Aschenbecher rausnehmen. Den kriegste raus indem du ihn auf der Seite des Schaltsacks hochdrückst richtung Armaturenbrett.
Dann kannste den Schaltsack einfach hochziehen.
Die Mittelkonsole ist ganz vorne und hinten an beiden seiten (auf höhe der Sitze) und unter dem Aschenbecher (siehst du wenn du ihn rausholst) geschraubt. Kann sein dass du vorher noch die vorderen Plastikverkleidungen (in denen auch die Fuß-Luftausgänge sind) abmontieren musst, um an die vorderen Schrauben zu kommen. Weiß ich grade nicht mehr.
EDIT: hab paar Bilder wiedergefunden die ich damals auch benutzt hab:
die hinteren Schrauben bei den Sitzen:
die Halteschrauben der vorderen Plastikverkleidungen (unterhalb dieser Schrauben sind Schlitze in denen nochmals Schrauben sind!) (diese werden dann nach vorne zum motor hin aus der Mittelkonsole herausgeschoben)
die inneren Schrauben der vorderen Plastikverkleidungen und die Mittelkonsoleschrauben unterhalb des Aschenbechers:
hier sind gut der Schaltsack und die inneren Schrauben unterhalb des Aschenbechers zu sehen(eine Schraube ist sichtbar, die Aschenbecher-Beleuchtung "zeigt" auf sie
in diesen Sockel gehen die hinteren Halteschrauben:
weitere Details:
Hoffe es hilft
