Vorhangairbags und Kindersitze
boubou
Postleitzahl: 31330
Beitrag von boubou » Fr 07.10.11 19:26
hallo,
wo genau werde diese vorhangairbags rausgeschossen und wie verlaufen sie? ich kann das auf der internetseite von peugeot nicht erkennen.
es geht mir um kindersitze, wenn diese sehr nah mit dem seitenteil an der tür sind, kann da gefahr drohen? oder ab welcher höhe sollte ein sicherheitsabstand eingehalten werden? nur an dem abschuss, also da, wo der airbag "rausexplodiert"? oder ist das bei vorhangairbags nochmal was anderes wie bei herkömmlichen seitenairbags?
Haitaimk
Postleitzahl: 46509
Re: Vorhangairbags und Kindersitze
Beitrag von Haitaimk » Fr 07.10.11 19:37
vielleicht hilft Dir ja das Video:
http://www.youtube.com/watch?v=0ThMjCLpFJ4
Da kann man eigentlich gut sehen wie der Airback auslöst. Leider sieht man aber nicht die hinteren sitze, aber ich gehe mal davon aus, da er duchgehend ist, das es genauso sein wird.
Martin
boubou
Postleitzahl: 31330
Beitrag von boubou » Fr 07.10.11 20:41
Haitaimk hat geschrieben:Hallo,
Martin
hallo martin,
danke für deine antwort...
auf dem video kann man den ganzen airbag leider nicht sehen.. aber ich habe mir das crashtestvideo vom volvo C30 angeschaut und da kann man es gut sehen, wie so ein vorhangairbag funktioniert ;) (bei 1min10sek: http://www.youtube.com/watch?v=ubTxUUBx ... r_embedded )
also kommt ein vorhangairbag (im gegensatz zu seitenairbag) von oben , wie ein vorhang? und ein seitenairbag mehr von der seite?
dann ist es für einen kindersitz mit weiten seitenflügeln, die nahe an der tür stehen, weniger ein problem? :gruebel:
aber wo genau kommt er raus? von einem langen schlitz oder mehr nur von bestimmten punkten? hört sich vielleicht blond an, aber ich kanns mir grad nicht vorstellen :rotwerd:
*edit* habs grad im video gesehen, da geht oben richtig die ganze seitenwand auf und der airbag fällt runter...
fernQ
Beitrag von fernQ » Fr 07.10.11 21:13
Schau mal: Wenn du auf der offiziellen Seite http://www.peugeot.de/peugeot_modelle/m ... ?sc=safety auf "Airbags" klickst, siehst du, dass diese Airbags wirklich wie ein Vorhang von oben kommen. Der Seitenairbag vorne ist auch eingezeichnet. Maße stehen halt leider nicht dabei.
Tschüß mein 407, warst ein guter Begleiter!
