Asta hat geschrieben:Hallo
An einem meiner Schlüssel ist der Transponder defekt. Kann ich da einen baugleichen Schlüssel nehmen, diesen umprogammieren lassen und das "Metalteil" austauschen? Klappt das oder steht dem was im Wege?
Metallteil? Meinste da den Bart?
Ja das geht, sollte nur eben von nem gleichen Fahrzegtyp im ähnlichen Bauzeitrahmen sein.
Notfalls kannste innen auch den Transponder umbauen, wobei mir unklar ist was da passiert ist, die Empfänger und Lenkradschalteinheiten machen da eher Probleme als das ein massiver 1x2mm kleiner Körper im Schlüsselgehäuse kaputt geht.
Als erstes muss der neue Transponder mittels Peugeot Diagnosetechnik angelernt werden, unter Hilfe Deiner blauen Codekarte und danach wird dann die Funkfernbedienung gemäß der Bedienungsanleitung initialisiert.
