EMPHASER EBP110CON Cabrio Subwoofer
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Mo 12.09.11 20:12
Verkaufe hier meine Emphaser Bassbox speziel fürs Cabrio
die Box war in mein 306 Cabrio eingebaut......hat genau rein gepasst unter den Verdeckkasten.......somit hat man ordentlichen Bass im Cabrio und man hat noch Platz im Kofferraum....
die Reflexbox wird noch gesucht und eingebaut......
Techniche Daten:
-Peak Input Power: 300 Watts
-Con. Input Power: 200 Watts
-bestückt mit 10' EI10S3
-Sensitivity: 93 dB/1W/1m
-Max. SPL: (60-100 Hz): 115 dB
-Frequency Response: 40-150 Hz
-Nominal Impedance: 4 Ohms
-Schrägwandgehäuse
-Maße:(LxHxB) 655X255X375(225) (mm)
Box funktionierte bis zum Ausbau ohne jedliche Probleme.....
Neupreis lag bei 199,-€ ..... hier für gerade mal 88,-€ als Selbstabholungspreis........Woofer befindet sich in 61184 Karben
Bilder:
Zuletzt geändert von MADDIN am Mo 27.08.12 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Sago-nms
Postleitzahl: 24534
Re: EMPHASER EBP110CON Cabrio Subwoofer
Beitrag von Sago-nms » Di 13.09.11 21:40
Hey, wie würde das mit versand aussehen??
Lg Sago-nms
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Di 13.09.11 22:59
Hi Sago-nms,
werde ich mich mal erkundigen, aber aufgrund des gewichtes könnte es etwas teurer werden......
gebe Dir in den nächsten Tagen bescheid..............
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Mi 14.09.11 19:06
Hallo....
Versand per Hermes für 16,-€.........
hier noch ein Bild wie es bei mir ausgesehen hat im Eingebauten Zustand............
Rechts daneben war noch eine 2te Batterie
--(Dops)--
Postleitzahl: 32839
Beitrag von --(Dops)-- » Sa 17.09.11 13:06
kannst du mir mal die Maße zukommen lassen? Schaun obs in meinen 207er cc passt :D
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Sa 17.09.11 20:47
MADDIN hat geschrieben: -Maße:(LxHxB) 655X255X375(225) (mm)
die stehen doch oben im Text :D
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 20.09.11 08:44
Was würdest du denn für den Sub incl Versand haben wollen ?
Mit was für einer Endstufe hast das Teil befeuert und kam da etwas von dem Druck überhaupt nach innen durch ??
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Di 20.09.11 08:59
306Cab hat geschrieben:Was würdest du denn für den Sub incl Versand haben wollen ?
ich hatte den Woofer mit meiner Audio System Twister F4 380 III betrieben, hatte noch extra am Autoradio einen Woofer Pegel Ausgang, da kam schon ordentlich druck.....auch im Cabrio......hast Du doch letztes Jahr im Schweinfurt gehört oder :floet: :?:
für 90,-€ inkl. Versand kannst Du den haben.....passt allerdings nur ohne die Bassreflexröhre ins Cab........
Gegenangebot?
--(Dops)--
Postleitzahl: 32839
Beitrag von --(Dops)-- » Di 20.09.11 23:07
Sorry voll überlesen :(
Ich mess des morgen mal aus und wenn in den 207cc passt nehm ich ihn ;)
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Mo 26.09.11 17:45
Preisupdate....
80,-€ inkl. Versand......
