Probleme mit Wärmetauscher
lumix 306 cabrio
Postleitzahl: 71636
Beitrag von lumix 306 cabrio » So 21.08.11 21:55
Hallo Zusammen,
ich gehöre auch zu den glücklichen Peugeot-Besitzern (306 Cabrio Bj. 05/2001 - 1,8l - 81KW), die die Erfahrung machen durften das es plötzlich aus allen Löchern und Ritzen süßlich qualmt. Diagnose: Heizungskühler, bzw. Wärmetauscher defekt. Dank dieses Forums habe ich mich an die Operation Amaturenbrettausbau gewagt. Nach ca. 8 Stunden bin ich dann auch bei Wärmetauscher angekommen. Mein Problem nun - ich weiß nicht wie man das Ding tauscht? Sehe von innen das schwarze Kästchen, das mit vier Plastikhäkchen arretiert ist (da scheint dann wohl der eigentliche Wärmetauscher drin zu sein?) - kann dieses Kästchen aber nicht öffnen!? Im Motorraum habe ich die Schläuche abgezogen und versucht die beiden Plastik"hülsen-röhrchen" nach innen zu drücken!? Ist das richtig, oder falsch? HILFE - bin mit meinem Latein am Ende - vll. hat jemand von Euch eine Idee. Würde mich rießig freuen! LG lumix PS: Bilder kann ich gerne senden!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Probleme mit Wärmetauscher
Beitrag von 306Cab » So 21.08.11 22:06
Richtig, der doppelte Anschlussstutzen muss raus. Das geht meiner Erfahrung nach immer am besten ohne die Dichtung mit raus zu ziehen, sondern viel Gleitmittel oder WD40 zwischen.
Wenn dann die Klammern ab sind innen, kannst den Wärmetauscher nach oben Ausbauen. Beim Bestellen vom Neuteil drauf achten das es zwei verschiedene Ausführungen gibt. Valeo und Behr! Untereinander nicht kompatibel...
Kann auch sein das die Teile nochmals mit dem Lüftungsgehäuse verschraubt sind. Bin mir gerade nicht sicher :/
Wünsche dir gutes Gelingen und viel Erfolg ;)
lumix 306 cabrio
Postleitzahl: 71636
Beitrag von lumix 306 cabrio » Di 23.08.11 19:18
306Cab hat geschrieben:Richtig, der doppelte Anschlussstutzen muss raus. Das geht meiner Erfahrung nach immer am besten ohne die Dichtung mit raus zu ziehen, sondern viel Gleitmittel oder WD40 zwischen.
Ich in total begeistert - auf diesem Forum bekommt man super schnell eine Nachricht! Danke an 306Cab. Mag sein, dass ich total blöd bin, aber ich blicks immer noch nicht richtig :( Und Bilder kann ich leider keine reinstellen - drum eine erneute Beschreibung meines Problems. Die Metallklammer zwischen den beiden Endstücken im Motorraum habe ich gelöst - dann die beiden Schläuche abgezogen - sowei so gut. Nun sehe ich IM MOTORRAUM auf zwei Plastikeinlässe, die von einer dicken zusammenhängenden Gummidichtung umgeben sind. Irgendwie galub ich nicht so wirklich, dass ich die beiden Endstücke durch diesen Gummi in den Innenraum des Fahrzeugs drücken kann, oder? Und von innen kann ich den Deckel nicht richtig öffnen, obwohl die 4 Befestigungsplastikhäkchen schon vom Boden des Kästchens gelöst sind!? Ich bin da gerade echt am verzweifeln. Habe mir nun mal das Behr System bestellt, da auf dem Deckel FRAPE Behr steht. Vll. hilft es mir ja weiter, wenn das neue Teil kommt und ich es in den Händen halte. Ich kann Dir auch gerne mal Bilder per Mail schicken. Vll. hilft das meine Beschreibung zu verstehen. Nochmals herzlichen Dank! Dein Cabrio sieht übrigens supergeil aus. Ich habe bisher nur poliert und repariert. Im Kofferraum war schon das elektrische Stellkästchen defekt + komplette Schließanlage + Krafstoffpumpenrelais. Die elektrischen Scheiben gehnen mal leichter und mal schwerer auf und zu. Vll. gibt`s da auch einen Tipp? In die Türen und hinten habe ich andere Lautsprecher eingebaut und Bitumenmatten an die Außenwand geklebt. Der Sound, bzw. die Vibrationen sind dadurch aber auch nicht sonderlich besser geworden? Vll. habt Ihr zwecks Sound auch noch einen Tipp? Und eine meiner super Sorgen ist das elektrische Verdeck. Mal funktioniert es und mal nicht!? Wenn ich es schließe geht manchesmal erst der hintere Teil der Scheibe nach unten und anschließend fällt der Deckel auf die Heckscheibe. Was läuft da falsch? Bei allen Sorgen ich mal mein Cabrio! Danke für Deine/Eure Hilfe!
