nach Anleitung einfahren ist ganz sicher kontraproduktiv, aber für die Hersteller die sichere Variante. Sicher sollte man thermische Dauerlast (auf der Autobahn) vermeiden, aber einen neuen Motor absichtlich nicht auszudrehen führt dazu, daß der Kolbenringstoß sich an einer zu niedrigen Stelle ausbildet. Später laufen die Ringe dann dagegen, sobald die Kurbelwelle sich wegen erhöhter Fliehkräfte ordentlich verformt. Das ist zwar aus Verschleißsicht normalerweise kein Problem, führt aber dazu, daß so eingefahrene Motoren nicht richtig drehen wollen und dann mühsam im 4. Gang auf der Autobahn "repariert" werden müssen, indem man sie über längere Strecken bei hoher Drehzahl laufen lässt.
Drum mein Rat:
- ordentlich warmfahren (nicht nur bei neuen Motoren sondern IMMER)
- dann einfach ganz normal benutzen und ruhig mal 2-3 Gänge voll ausdrehen...
- im Neuzustand nicht mehr als 1-2km hohe Last am Stück, dann allmählich steigern, nach 1500-2000km sollte er dann vollgasfest sein
- neue Motoren soll man nicht mit hohem Drehmoment in niedrigen Drehzahlen quälen (alte eigentlich auch nicht)
- fabrikneue Nockenwellen mögen ganz niedrige Drehzahlen (Standgas) gar nicht, drum nicht ewig rumstehen, sondern anwerfen und losfahren
Sehr gut machen sich enge Rundkurse mit kurzen Geraden zum Einfahren - da bekommt der Motor an jedem Bremspunkt seine Erholpause und darf dann nach der Ecke wieder einige Meter schieben
So werde ich das zumindest am Wochenende wieder praktizieren - auch wenn der Motor schon ein Wochenende gelaufen ist...
Gruß, Mario
E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³,
E85
