Hallo zusammen
Hat jemand die Möglichkeit hier ein Bild / Zeichnung zu posten auf der man erkennen kann wie das Radlager vorne
beim 206er zu tauschen geht, bzw. wie es eingebaut ist?
Muss bei mir die Radlager tauschen. Ersatzlager habe ich schon hier aber möchte gerne schon mal das Werkzeug
soweit vorbereiten dass ich in der Mietwerkstatt nicht erst stundenlang suchen und basteln muss.
Wenn jemand das Lager schon mal getauscht hat wäre es nett wenn er hier kurz beschreiben könnte
wie man da am besten vorgeht. Also ob es sinnvoll ist den Achsschenkel komplett auszubauen
oder ob man alles eingebaut lassen kann und dann mit nem Radlagerwerkzeug die Lager am Auto
ausziehen kann und tauschen kann.
Vielen Dank und schönen Sonntag
Marc
