KLIMAANLAGE KOMPRESSOR 306
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » So 26.06.11 21:15
Hallo mal wieder :)
Habe bemerkt, dass meine Klimaanlage nicht funktioniert.
Wenn ich den Schalter drücke A/C drücke klickt das Relais.
Allerdings springt der Kompressor nicht an.
Muss ich nun davon ausgehen, das der kaputt ist ODER ist da wahrscheinlich einfach nicht mehr genug Flüssigkeit drauf ??
Habe ausserdem einen losen grünen Stecker gefunden der anscheinend zum Kompressor gehört.
Muss ich den irgendwo drauf stecken oder ist das eine Art "Diagnosestecker" ?
Bild ist angehängt.
Uploaded with ImageShack.us
Danke im Vorraus
XenonShock
Händler
Re: KLIMAANLAGE KOMPRESSOR 306
Beitrag von XenonShock » So 26.06.11 22:14
Blind Stecker gibts da immer. Kann wie du sagst zu wenig Flüssigkeit drin sein. Wenn das der fall ist geht aber auch der Kompressor kaputt.
Piet667
Postleitzahl: 38364
Beitrag von Piet667 » Mo 27.06.11 09:05
Kompressor dürfte eigentlich nicht kaputt gehen wenn zu wenig "flüssigkeit" drauf ist.
Wenn die Klima zu wenig Gas hat schaltet die Anlage normalerweise nicht ein.
Lass die Anlage erstmal befüllen.... kostet meisstens um die 50€ und danach weisste was los ist.
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Mo 27.06.11 11:57
jungs,
generell sollte keine flüssigkeit DRAUF sein- denn dann wär ja was undicht. sie muss DRIN sein, dann passt soweit alles- erst recht, wenns auch ausreichend viel ist! :daumenhoch:
überhaupt: flüssigkeit DRAUF sein?! das erinnert mich immer so an "AUF arbeit"- ja was macht man denn AUF der arbeit oben?!?? arbeiten tut man doch IN der arbeit! :D
zum thema: befüllen, kontrastmittel mit rein, prüfen ob alles dicht ist- und abfahrt. der kompressor geht nicht drauf, wenn zu wenig mittel drin ist- ganz einfach, weil er nen druckschalter hat.
grüsse,
matthias
...finesse française...
