push357
von push357 » Sa 18.06.11 20:51
Hallo Zusammen
Mein 206er quietscht extrem beim Lenken. Bei Geradeausfahrt ist nichts zu hören. Erst wenn ich leicht nach rechts einschlage, dann quietscht er so laut dass jeder sofort schaut. Es ist auch kein metallisches Quietschen wie es vielleicht von der Bremse kommen könnte. Es hört sich eher wie die Servopumpe an bei Volleinschlag nur viel schriller.
Das Geräusch trat zum ersten mal auf nachdem ich vorne die Antriebswellen getauscht habe und keinen Drehmomentschlüssel zum festschrauben der Achsmutter verwendet habe. Ich vermute nun dass die Radlager evtl. nen Schuss haben. Habe heute nochmal alles gelößt und mit dem korrekten Drehmoment von 250Nm angezogen. War von der Markierung auf der Mutter auch etwa die gleiche Stellung wie von Hand angezogen.
Bevor ich nun anfange nur auf diesen Verdacht die Lager zu tauschen wollte ich hier fragen ob jemand schon ein ähnliches Geräusch hatte und mir weiterhelfen kann was ich tun soll.
DAnke
Marc
daabm
- Postleitzahl: 70376
von daabm » So 19.06.11 13:45
Bock ihn doch mal auf und dreh die Räder im Leerlauf von Hand bei unterschiedlichen Lenkwinkeln - dann dürftest recht schnell rauskriegen, wo's genau herkommt: Bremsscheibe, Radlager, Axialgelenk. Und wenn dann - bei nicht laufendem Motor - nix zu hören ist, dann geht's wohl eher in Richtung Servopumpe/Treibriemen...
mfg Martin
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
push357
von push357 » So 19.06.11 16:36
Aufgebockt hatte ich ihn auch schon. Konnte da kein Schleifgeräusch feststellen.
Wobei ja wenn er aufgebockt ist auch keine Last aufs Radlager z.B. käme, von dem her
weiss ich nicht ob ich das ausschließen sollte...
daabm
von daabm » So 19.06.11 16:56
Hm, ja. Aber wenn das Lager nen derartigen Schuß hätte, daß es solche Geräusche von sich gibt, dann würde ich erwarten, daß das Laufgeräusch auch ohne Last "eigenartig" ist... Und wenn's so eklatant wäre, dann müßte das Rad ja fast wackeln, wenn man dran rüttelt?!?
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
