Hallo zusammen,
ich fange am besten ganz vorne an...
Ich fahre einen Peugeot 306 Roland Garros (Ez. 1995). Die Front habe ich von der Phase II verbaut. Vor einiger Zeit musste ich meinen Wagen wegen eines Getriebeschadens abschleppen. Da der Abschlepphaken beim Phase I an einer anderen Stelle sitzt als beim Phase II, habe ich mir beim abschleppen meine Frontschürze kaputt gemacht.
Jetzt habe ich mir eine neue (gebrauchte) besorgt mit einer Scheinwerferwaschanlage. Um diese in betrieb zu nehmen musste ich den Wischerhebel vom Phase II einbauen.
Sooo... - Jetzt zu meinem Problem
Da die Hebel (Phase I und Phase II) sich rein äußerlich schon unterscheiden, wollte ich auch den Blinkerhebel vom Phase II nehmen. Heute habe ich den Phase II Blinkerhebel verbaut. Beim einbau gab es keine Probleme, allerdings funktioniert nicht alles so wie ich mir das wünsche. Die Nebelscheinwerfer und die Nebelschlussleuchte funktionieren nicht über den Hebel.
Klar, ich kann die beiden Funktionen auch über die Mittelkonsole betätigen, aber schöner würde ich das über den Hebel finden.
Jetzt meine Frage:
Ist es möglich, alle Funktionen des Phase II Hebels im Phase I zu benützen und was muss ich dafür ändern?
Danke für eure Hilfen.
Mit freundlichen Grüßen
