1,1l, 60 PS, keine Motorleistung mehr
newspirit
Postleitzahl: 54429
Beitrag von newspirit » Sa 14.05.11 10:24
Hallo Leute,
viellleicht kann mir jemand einen Tip geben!
Ich habe folgendes Problem. Der Motor dreht sauber, aber im höheren Drehzahlbereich, habe ich keine Leistung mehr auf den Rädern.
Bei jeder Steigung, hab ich das Gefühl stehen zu bleiben.
Jemand eine Idee, was das sein könnte?
freeeak
Postleitzahl: 72135
Re: 1,1l, 60 PS, keine Motorleistung mehr
Beitrag von freeeak » Sa 14.05.11 10:40
kupplung?
Du bist ein Mann für A.T.U.
HDH-WZ-128
Postleitzahl: 89567
Beitrag von HDH-WZ-128 » So 15.05.11 14:45
wie viel km hast drauf ? denke nicht das es an der kupplung liegt,
hast deinen zahnriemen schonmal gewechselt ?
newspirit
Postleitzahl: 54429
Beitrag von newspirit » So 15.05.11 15:17
180000 km hat der kleine schon. Zahnriemen wurde bei 171.000 gewechselt. Die Kupplung idt es definitiv nicht
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » So 15.05.11 15:30
Bei 180.000km ist wieder eine grose Wartung fällig, mit Zündkerzen, Luftfilter und Kraftstoffilter, wenn er einen hat.
Wenn die Wartungstechnischen sachen erledigt sind, kann mann mit der Fehlersuche weiter machen.
Vieleicht hat er ja auch nen bissle Wasser angesaugt, was jetzt den Luftfilter dichtgesetzt hat, dann hat er obenrum auch keine Leistung mehr.
newspirit
Postleitzahl: 54429
Beitrag von newspirit » So 15.05.11 18:04
Ich werde Morgen, all die üblichen Sachen wechseln. Jedenfalls, schon mal Danke.
newspirit
Postleitzahl: 54429
Beitrag von newspirit » Mo 16.05.11 11:36
Die Rennmaus läuft wieder. Das Luftansaugrohr war verstopft. Ich hatte im Hela-Autopark, als ich die Reifen wechseln lies vor ein paar Tagen, noch ein paar Kleinigkeiten machen lassen. Dem Mechaniker do0rt, ist wohl der Deckel irgend eines Sprays in den Kasten vom Luftfilter gefallen. Also, eine Kleinigkeit, mit großer Wirkung. ;-)
Miri79
Postleitzahl: 85630
Beitrag von Miri79 » Mo 16.05.11 20:35
freeeak hat geschrieben:kupplung?
Kat???
Hab von einer Freundin gehört als sie das gleiche Problem hatte der Kat war kaputt.
