Elektrische Feststellbremse
der alte schwede
Beitrag von der alte schwede » Do 06.01.11 17:11
Ich habe bei meinem 3008 die elektrische Feststellbremse manuell deaktivert (über Menüeinstellungen Radio).
Grund: Kein Festfrieren der Bremse im Winter.
Nach dem abstellen des Motors und anschließendem öffnen der Tür piepst mir jedesmal ein Warnton die Ohren voll.
Gleichzeitig wird die Meldung angezeigt: "Festellbremse nicht angezogen". Gegen diese Art der visuellen Meldung habe ich absolut nichts einzuwenden. Dies ist o.k.
Auch auf mehrfache Nachfrage bei meinem Peugeot-Händler konnte mir niemand einen Tipp geben, wie ich das Gepiepse abstellen kann.
Wer weiß mir einen Rat, wie ich dieses Geheule abstellen kann !!!
Peugeot_tiger
Re: Elektrische Feststellbremse
Beitrag von Peugeot_tiger » Do 06.01.11 20:30
Hi
diese Geräusch kannst Du nicht abstellen ( Sicherheitsrelevante Teil ) genau wie das Pipsen der Außentemp ab 3°C
Stell Dir doch einfach vor , man könnte dieses Pipsen abstellen . Du stehst mit dem Fahrzeug und öffnest die Tür , um Dein 3008 zu verlassen.
Das Fahrzeug macht sich selbstständig.
Wer kommt den für den Schaden auf????.
Also ich meine Das diese Pipsen Nicht abgestellt werden kann , auch nicht von der WKS ,Ist wohl Intern der Software eingestellt.
Sorry
Ist aber so
PT
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Do 06.01.11 22:36
Wie mein Vorredner schon schrieb, es ist NICHT möglich es ab zu schalten.
der alte schwede
Beitrag von der alte schwede » Fr 07.01.11 11:01
Vielen Dank für die Antworten.
Dabei ist mir noch folgendes eingefallen, das ich für erwähnenswert halte:
Es gibt noch genügend Autos die keine elektrische Feststellbremse haben. Aber auch diese besitzen eine Feststellbremse (Handbremse), die man betätigen kann oder auch nicht. Bei dieser Ausführung gibt es keinen Warnton (meist nur ein optisches Signal im Armaturenbrett) der einen z.B. gegen das wegrollen des Wagens "sichern" könnte. Dies liegt allein im Ermessen des Fahrers.
Auf der anderen Seite als Hersteller eines Pkw mit elektrischer Feststellbremse von einem sicherheitsrelevanten Feature zu sprechen, das bei nichtbetätigen desselben mit einem Warnton quittiert werden muss, ohne dass ich darauf einen Einfluß habe, halte ich für vermessen.
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Fr 07.01.11 22:04
ähm der warnton tritt garantiert auch auf wenn das teil defekt ist.......
zu deiner logik: fahrer lässt die handbremse anziehen und verlässt sich voll und ganz drauf das die bremse anzieht... tritt jetzt ein fehler aus und fehlermeldung würde unterbleiben wäre es fatal wenn kein weiteres sichern erfolgte und sich das auto dadruch selbstständig macht...
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » So 09.01.11 13:03
Hi
Das mit dem Selbstständig machen, kann beim 3008 nicht passieren . Da die ABS und die Handbremse zusammenarbeiten.
z,b
Wenn der Wagen auch bei angezogener Handbremse in bewegung gelangt , wird über die ABS-Einheit ( von den Radsensoren ) eine Bewegung gemeldet.
Diese Meldung geht an die Handbremse und wird dann automatisch Nachgezogen !!!
PT
der alte schwede
Beitrag von der alte schwede » Do 13.01.11 19:12
Hallo liebe Leute,
Ich melde mich nochmal mit einem einfachen, aber genialen Vorschlag.
Sollte es die Witterung demnächst zulassen und es noch etwas wärmer werden, werde ich mir mal genau ansehen, wo das "Gepiepse" herkommt. Ich nehme an irgendwo in der Nähe des Sicherungskastens im Innenraum.
Ich werde dann das entsprechende Kabel zur "Sirene" durchschneiden und einen Kippschalter dazwischen hängen.
Die visuelle Meldung "Feststellbremse angezogen" wird sicherlich immer noch erfolgen. Außderdem kann man am Hebel, der die Feststellbremse aktiviert, sehen, wann die Bremse angezogen ist (dann leuchtet das rote Licht auf).
Gruß an alle
Beitrag von Aron » Do 13.01.11 19:20
der alte schwede hat geschrieben: Ich werde dann das entsprechende Kabel zur "Sirene" durchschneiden und einen Kippschalter dazwischen hängen.
die Sirene ist in Deinem Lautsprecher in der Lenkradschalteinheit eingebaut. Dazu musst Du erstmal die Lenkradschalteinheit zerlegen, wohlgemerkt läuft über den Lautsprecher alles, inkl Türaufpiep, Schlüsselstecktnochpiep, div Warntöne und zu guter Letzt auch noch das Blinkerklickern, es gibt seit ewigkeiten keine Blinkerrelais mehr, das Relaisklicken wird elektronisch über besagten Lautsprecher generiert.
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » Do 13.01.11 19:32
Hi
Na , dann mach mal und berichte uns über Deinen Erfolg.
Nur zur Info , sollte das COM nachher Defekt sein und Du auf Garantie Dich Stützt, Wird die GarantieAbteilung dieses Teil genau unter die Lupe nehmen.--> Anspruch auf Garantie erlischt damit.
L.G
PT
