205 gti freak
von 205 gti freak » So 02.01.11 23:11
Hi weis jemand ob in der schlauchverbindung zwischen Drosselklappe und Zündverteiler unterdruckdose ein Ventil sein sollte ???? Wenn ja muss man es dazwischen haben oder würde es ohne Ventil auch funktionieren ????
MfG Paul
- Urgestein
von Kris » Mo 03.01.11 01:58
kommt auf den motor an. der GTI 1.6 puls-air hatte ne verzögerungsdose im u-druck-schlauch. alle anderen nicht.
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Mo 03.01.11 06:52
Jo hatte nur der 1,6er, läuft aber auch prima ohne das Ding....
Ist ausschließlich zur reduktion des Stickoxidanteils im Abgas.
Alex
