205 gti freak
von 205 gti freak » Fr 24.12.10 16:39
Hallo alle zusammen ich hab mir seit November einen Rallye gekauft und bastel die ganze zeit schon rum bis jetzt konnte ich vieles machen allerdings beim Leerlauf hab ich folgendes Problem wenn der Motor kalt ist dann läuft er auf knappe 900 umin. bis 950 umin. schwankend wenn er wärmer wird geht er automatisch auf 1200 umin. und schwankt bis 1400 umin. ich hab schon den LLM getauscht einen neuen Drosselklappensensor hat er auch bekommen und hab auf einen 57i kit von K&N umgebaut, Zündkerzen NGK, Zündkabel, Benzinfilter sind auch bereits gewchselt.
Bitte um hilfe.
Euch allen Frohe Weihnachten.
Mit besten grüßen Paul
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Fr 24.12.10 18:09
wie siehts denn mim kühlmitteltemperatursensor aus?
der sollte ja in kaltem zustand höher drehen als später im warmen und nicht umgekehrt.
wie siehts denn mit der gasannahme aus?
und 57i kit..des kriegt man doch nimmer eingetragen?!?
Du bist ein Mann für A.T.U.
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Fr 24.12.10 18:11
klingt für mich nach falschluft.
sprüh das ding mal mit bremsenreiniger ab...
205 gti freak
von 205 gti freak » Fr 24.12.10 20:14
Hi danke für die antworten ich Kauf halt mal auf Verdacht mal den kühlmittelsensor was denkt ihr über denn motortemparatursensor ???? Kann mit einer sagen wo der kühlmittelsensor liegt ???
ich hab schon geschaut ob der Auspuff undicht ist es ist aber nichts er ist komplett dicht.
Beste grüße Paul lass euch reich beschenken.
Gixxer
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 96450
von Gixxer » Fr 24.12.10 21:14
@Obelix: Mit Bremsenreiniger absprühen??? ---> Effekt?
Wenn Sie jetzt nach rechts schauen, sehen Sie links GAR NICHTS.
- Administrator
von obelix » Fr 24.12.10 21:16
freeeak hat geschrieben:
echt jetzt??
wusst ich gar ned:-)
*grins*
- Administrator
von obelix » Fr 24.12.10 21:18
Gixxer hat geschrieben:@Obelix: Mit Bremsenreiniger absprühen??? ---> Effekt?
der bremsenreiniger ist leicht entzündlich.
sprühst du dein ansaugsystem damit ab, während der motor läuft und erwischst die undichte stelle verändert sich schlagartig din motorlauf... somit hast du dann den verursacher gefunden.
- Forums Opi
von Troubadix » Fr 24.12.10 21:38
obelix hat geschrieben:freeeak hat geschrieben:
echt jetzt??
*grins*
ne frechheit...
was kommt als nächstes alu heckspoiler verbieten oder so etwas???
- Urgestein
von Kris » Sa 25.12.10 11:19
der leerlauf ist kalt zu niedrig und warm zu hoch. das deutet auf zu fettes gemisch. wie schauts mit der gemischeinstellung? wurde da schonmal was gemacht? zustand Lmm und lambdasonde prüfen, masse am temperaturgeber prüfen. das ding an einen CO-tester hängen und sauber einstellen. zündung checken und ggf. nachstellen ist auch kein fehler.
frohes fest.
205 gti freak
von 205 gti freak » Sa 25.12.10 12:14
Hallo alle Zusammen lamdasonde hab ich nicht angeschaut llm ist in Ordnung mit denn alten llm lief er noch schlechter der Rallye hat vor kurzen erst neuen TÜV und au bekommen deswegen dachte ich das die Einstellung vom Gemisch passt ist die Gemisch Schraube oberhalb der drosselklappe??? Meinst du mit den temparaturfühler denn Kühlmittel oder motortemparatursensor ???? Die sind doch beide hinten beim krümmer in der nähe ??? Es soll ja einen am Getriebe noch geben was ist das für ein Fühler ???? Was ich allerdings noch bemerkt habe das es ein Zapfen unter der Drosselklappe gibt gehört da vielleicht ein Schlauch hin ???
danke nochmal für eure Geduld
Frohe Weihnachten euch allen
