Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mo 13.12.10 10:05
wo kommt beim 406 die Wärme für den Fußraum vorne raus? Nur an den Seiten der Mittelkonsole? Da kommt zwar warme Luft raus, aber so richtig warm wird es im Fußraum nicht. Und mein Vorgänger hat ein paar "Einbauten" vorgenommen und ist dabei nicht zimperlich vorgegangen, so dass ich den Verdacht habe, dass der ein bisschen was kaputt optimiert hat.
Viele Grüße
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
Vincenzo
- Benzinsparer
von Vincenzo » Mo 13.12.10 12:24
Im Fussraum gibts noch einen Auslaß an der Mittelkonsole ganz vorne, wo die Kunststoffverkleidung aufhört. Den Fußraum warm zu bekommen bei so winterlichen Temperaturen (u. Aussenparkplatz) dauert aber etwas
Salut! V.
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat.
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mo 13.12.10 12:29
jopp, dort sind die Öffnungen.
Also bei meinem 406 mit AutoKlima waren die Füße lange kalt...........
Timon
- Administrator
von Timon » Di 14.12.10 06:31
danke für die Antworten. Dann schaue ich ganz vorne nochmal nach. Und lauf mich vorher warm
Viele Grüße
Frank
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Di 14.12.10 06:58
Habe bei meinen Coupe ein ähnliches Gefühl, (Klimaautomatik), und meine irgendwie mich erinnern zu können dass es vor zwei Jahren nicht so war.
Letztes Jahr ist mir das zum ersten mal aufgefallen, zumindestens subjektiv. Hab aber alle Stellmotoren etc kontrolliert und Innenraumfilter ersetzt, kann aber keinen defekt feststellen.
Wenn man die oberen Lüftungsdüsen (Mittelkonsole) verschließt dann erhöht sich die Luftmenge unten merklich, soweit ich das nachvollziehen kann.
Alex
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Di 14.12.10 13:18
*geradenochwaseinfällt*
falls es mal mit der Temperatur im Innenraum nicht so stimmt, Verkleidung an der Innenlampe runter, denne dahinter sitzt n Propeller, der die Innenraumgeschichte ansaugt und an nen Sensor weitergibt.
Bei mir war da ne leichte Ansammlung von Unrat und nach einer Reinigung lief es wieder besser.
Timon
- Administrator
von Timon » Di 14.12.10 14:34
Danke für den Tipp. Den hatte ich schonmal gereinigt und oben stimmt die Temperatur ja
Viele Grüße
Frank
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Di 14.12.10 14:38
6|_oo7 hat geschrieben:*geradenochwaseinfällt*
Ist das beim Coupe auch so?
Ich habe auch immer das Gefühl das mein Wagen irgendwie nicht richtig heizt.
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Di 14.12.10 15:13
moin,
bei mir wirds eigentlich gemütlich warm, und zwar gleichmäßig oben und unten.
mach doch mal folgendes: warmen motor laufen lassen, dann das gebläse auf höchste stufe stellen und die verschiedenen auströmer ansteuern, es sollte sich ja bemerkbar machen ob evtl. irgendwo keine luft ausströmt.
205_JETI
von 205_JETI » Di 14.12.10 22:18
Hi, beim Coupe (zumindest S1) ist in der Mittelkonsole (nähe Bedienteil der Klimaanlage) so ne kleine Stelle mit nem Mini-Lüftungsgitter. Da sitzt der Fühler mit Mini-Propeller...
