Blinkrelais macht Party ohne mich
Dirk@205
Postleitzahl: 50767
Beitrag von Dirk@205 » Sa 16.10.10 23:00
ich hab ein Problem mit meinem Blinkrelais im XS. Das Ding klackert und zwitschert während der Fahrt völlig unmotiviert herum, manchmal mehr, manchmal weniger. Dabei blinkt das Auto wohl nicht (Sieht man von innen ja schlecht, aber auch in Schaufenstern o. ä. sieht man nix.), und auch die Blinkanzeiger im Tacho bleiben aus.
Aber das Geräusch ist unverwechselbar, und wenn man das Relais zieht ist das Geräusch auch weg.
Ich hab hier deswegen etwas recherchiert und einige Beiträge zu anderen Modellen gefunden, bei denen der Lenkstockhebel der Verursacher war. Also frohen Mutes zu Werke, das Ding rausgerissen und zerlegt und gereinigt. Nach circa 7 Zusammenbauversuchen hab ichs dann geschafft, den Hebel so wieder zu montieren, dass Abblend- und Fernlicht nicht vertauscht sind. Es liegen auch keine winzigen Federn mehr in der Küche (aber jetzt weiß ich, dass ich auf den Hängeschränken dringend Staub wischen muss) und so weit ist alles wie vorher. Inklusive des tackernd-klackernden Zwitscherrelais.
Der nächste Verdächtige war der Warnblinkschalter, dessen Zerlegung war nach der Erfahrung mit dem Kombinationsschalter nicht mehr schwer, aber das Innere sah auch nicht so aus als wäre der Schalter schuldig.
Gut, wo such ich jetzt weiter?
Dirk
Zuletzt geändert von Dirk@205 am So 17.10.10 01:46, insgesamt 1-mal geändert.
Apex
Postleitzahl: 45145
Re: Blinkrelais macht Party ohne mich
Beitrag von Apex » So 17.10.10 00:58
Das selbe habe ich auch bei meinem 306. Hab bis jetzt auch noch nicht rausgefunden was das sein kann...
Cap1ne
Beitrag von Cap1ne » So 17.10.10 13:54
Der Lenkstockschalter fürn Blinker ist im Eimer...
Ist n typische Problem...hatte ich bei meinem 106er auch schon.
Dirk@205
Postleitzahl: 50767
Beitrag von Dirk@205 » So 17.10.10 19:50
Den Hebel hab ich ja zerlegt, sah unauffällig aus. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Mo 18.10.10 07:06
Der Hebel ist aber aus der Erfahrung heraus der schuldige, meistens dann, wenn jemand ständig auf der Hupe rumschlägt......
Fahr doch mal zum Schrotti und kauf für 10 Euro nen Schalter. Nimm en hässlichen und ausgelutschen dann kriegst de den wahrscheinlich für 3 Euro.
Neu Kostet das Ding auch nicht die Welt.
Alex
Beitrag von Kris » Mo 18.10.10 12:52
ja, hebel tauschen ist ne variante.
die zweite: massepunkt am linken rücklicht checken. wenn der etwas altersschwach ist, hat man auch solche phänomene.
Dirk@205
Postleitzahl: 50767
Beitrag von Dirk@205 » Mo 18.10.10 21:01
Mal schaun, werd den Hebel und den Warnblinkschalter mal gegen Ersatzteile tauschen. Ist nur gar nicht mehr so einfach, hier was auf dem Schrott zu finden.
Dirk
ofritz205
Postleitzahl: 91717
Beitrag von ofritz205 » Mi 27.10.10 16:46
wenn ihr son kleinkram braucht dannn am besten mal ne liste machen und bei mir anfragen wir schlachten regelmäßig 205er wegen rallye fahren und das über die ganze bandbreite von modellen
Dirk@205
Postleitzahl: 50767
Beitrag von Dirk@205 » Di 30.11.10 00:44
So, hab jetzt alle Schalter (Lenkstockhebel, Warnblinkschalter, Blinkrelais) einmal getauscht und auch die Masse hinten links überprüft. Problem besteht weiter. Wie könnte ich jetzt vorgehen um den Fehler weiter einzugrenzen?
Btw.: Welches Relais sitzt rechts neben dem Blinkrelais? Und ist es normal, dass dieses Relais im Gegensatz zu den anderen im Betrieb recht warm wird?
Dirk
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Di 30.11.10 06:29
Bist sicher, dass das überhaupt das Blinkrelais war?
Zieh doch mal das Blinkrelais und kontrollier doch mal, ob die Blinker dann noch gehen.
Alex
