Rupfende Kuplung 406 V6
Christian Peugeot V6
Postleitzahl: 53925
Beitrag von Christian Peugeot V6 » So 10.10.10 16:51
Hallo. Hab ein kleines Problem mit meinem V6(207ps). Beim Anfahren "rupft" die Kupplung. Bei jedem Schalten macht sie das auch. Ich denke das die Kupplung bald den Geist aufgibt. Nun würde ich gerne wissen auf was ich aufpassen muss bezgl. 2 Massenschwungrad. Bei der Kupplung steht prüfen ggf. erneuern. Wann ist das verschlissen?? Hat einer schonmal am v6 die Kupplung von euch gemacht? Fahrschemel muss runter? Ich denke das wird ne tolle Arbeit :motz:
MFG Christian
breakdriver
Re: Rupfende Kuplung 406 V6
Beitrag von breakdriver » Fr 22.10.10 23:00
@Christian Peugeot 406.
Hi :) Wieviel km hat er denn runter ? Könntest du wenn gemacht mal kurz posten ob Ihr spezialwerkzeug von PUG gebraucht habt, und wie lange ihr daran geschraubt habt ? Hab bei meinem V6 Phase 1. Das gleiche Problem. Manchmal ist es zwar weg, aber wenn man vom Pedal runter geht Gluckst es auch so komisch.
Mal sehen.
Danke Dir im voraus.
"An sich ist nichts weder gut noch schlecht; Nur die Gedanken machen es dazu."”
Postleitzahl: 53925
Beitrag von Christian Peugeot V6 » Mo 25.10.10 21:27
Hallo. Kupplung habe ich am Wochenende erneuert. Ging eigentlich ganz gut. Habe den Fahrschemel gelöst und die Lenkung(2 schrauben). Danach bekam ich alles soweit runter damit ich das Getriebe rausbekomme. ABER leider ist mein Schwungrad anscheinend doch defekt. Er "ruckt/zupft" ab beim Anfahren ohne gas zu geben. Hält man ihn bei Laune geht es. Nervt aber. werde jetzt das Schwungrad kaufen(um die 500 Euro) und werde es am Samstag nochmal rausmachen. Kupplungswechsel hat mit 2 Leuten ca 5 Stunden gedauert. MFG Christian
