seit heute ists es nun ganz arg...
1.4er benziner
hilfe, hilfe...
folgendes problem:
auf der autobahn geht er aus und meist wieder im rollen an. DAS kann aber nicht sinn der aktion sein.
genauer:
er geht aus - ich drehe den zündschlüssel und habe den 4ten gang drin - geht an
geht wieder aus - schlüssel und gang - geht an
- allerding bleibt er unterschedlich lange an - mal nen kilometer, mal 3 kilometer
unvermittelt geht der motor aus. im stadtverkehr bleibt er an und geht nicht aus (bis jetzt noch nicht
gut...lösungen sind ja immer gut...
ansich hat der kleine autowagen ab und an das problem dass er nicht anspringt. lösung hier: die beiden grünen relais im motorraum (fahrerseite, über hauptbremszylinder) tauschen, rein und raus stecken und mal den pluspol der batterie abklemmen. ja, das ist eher russisch - aber von erfolg gekrönt.
nebenbei zeichnet sich der autowagen noch durch einen recht ungesunden leerlauf aus.
ok...
was kann es sein?
zu wenig sprit? diese verdammten relais?
