205 GTI Einbau Querlenker 309 GTI, Spur einstellen?!?
BAS
Postleitzahl: 47551
Beitrag von BAS » So 03.10.10 10:29
Hi Leute,
da an meinem 205er GTI die Querlenker hin waren, habe ich mir welche vom 309 GTI organisiert. Wie ihr alle wisst sind diese etwas breiter und bringe so einen negative Sturz an der VA am 205er. Der Einbau funktionierte soweit problemlos, allerdings kam die Ernüchterung bei der Probefahrt.... die Lenkung war extrem leichtgängig und ohne Gefühl, Spurtreue gleich null, starkes quietschen und radieren der Reifen... Meine Vermutung ist ja, dass die Spur noch eingestellt werden muss, denke mal die Spur ist völlig daneben, oder was ist eure Meinung? Werde die Spur zwar so oder so einstellen lassen, eure Meinungen würde mich aber schon beruhigen... Hoffe nicht dass das ein totaler Fehlkauf war... aber grundsätzlich habe ich ausschließlich gutes über die Verwednung dieser Querlenker im 205er gelesen.
Danke schon mal für eure Tipps, Feedbacks....
Gruß BAS
...dream as if you´ll live forever, live as if you´ll die today......
Re: 205 GTI Einbau Querlenker 309 GTI, Spur einstellen?!?
Beitrag von obelix » So 03.10.10 11:37
BAS hat geschrieben:Hi Leute,
Gruß BAS
ohne spur einstellen ist das ja logisch.
deine achsgeometrie ist mit sicherheit völlig daneben.
mit einem musste allerdings leben, das ding läuft spurrillen deutlich mehr nach als vorher. das ist ein ähnlicher effekt wie breitere felgen.
die 309er lenker besorgen dir ne menge fahrspass, aber wie immer im leben gibt es natürlich auch nachteile.
im normalfall werden deine lenkkräfte etwas ansteigen und der geradeauslauf wird schlechter. die vorteile spielen die lenker vor allem im handling aus. das eh schon go-kart ähnliche fahrverhalten wird dadurch noch deutlich grösser:-)
BAS
Postleitzahl: 47551
Beitrag von BAS » So 03.10.10 11:42
Hi Obelix,
ja das ist gut zu hören, dann war meine Vermutung ja richtig. Das mit dem Gradeauslauf hatte ich schon gedacht, aber der Wagen ist ja eh nur ein Spielzeug für den Sommer und von daher machts nichts. Will ja einfach nur Spass haben und damit abends mal ne Runde drehen... :-)
Vielen Dank,
Gruß BAS
BAS
Postleitzahl: 47551
Beitrag von BAS » Mi 06.10.10 19:02
Tatsache, bin grade zurück vom Spureinstellen... war mega verstellt...
Fahrverhalzen ist super, genau wie ich es mir vorgestellt habe, wirklich nur zu empfehlen!!!
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 06.10.10 19:06
hat einer nen plan ob das mit den 309 bananen auch funzt?
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
