Sägen bei 2500 rpm
rd-biker
Sägen bei 2500 rpm
Beitrag von rd-biker » So 29.08.10 02:04
Moin @ll.
Es geht mal wieder um den PUG 106 Bauj. 1991,1,0 L, 45 PS, Singlepoint, kein Verteiler mehr, meiner Tochter.
Wenn der Motor die o.g. Drehzahl hat fängt er an zu sägen. Hab alles kontrolliert und durchgemessen nach Autodata, aber nix gefunden, Undichtigkeiten durch Bremsenreiniger ausgeschlossen ( in kaltem und warmen Zustand ).
Habe dann das Drosselklappen-Poti mal ausgebaut und auf den Laufflächen der Kontakte
die eigentlich schwarz sind messingfarbene Stellen entdeckt. Sie befinden sich im Bereich der 1/4 Stellung des Potis. Ist ja auch der Übergang zu weiteren Daten für's Steuergerät. :gruebel:
Ist das Poti nu Fratze oder liegt es an was ganz anderem :nixkapier: .
Wer hat oder hatte das gleiche Prob und kann weiterhelfen.
der biker
rd-biker
Re: Sägen bei 2500 rpm
Beitrag von rd-biker » Mo 30.08.10 21:06
TATAAA :lachkreisch:
Fehler gefunden:
Am Luftfilter ist ein Temperatur-Ventil das die Warmluft-Zufuhr vom Krümmer über den Unterdruck regelt. Die kleine usselige Dichtung war kaputt.
der biker
