Hintere Querstabilager gewechselt
max
Händler
Beitrag von max » Do 26.08.10 00:36
HI Forum,
anbei mal ein Bild der heutigen Arbeit:
Austauch von 2x Querstabistangenhaltegummis, Hinterachse vom 406 Coupe V6 nach ca 198.000 KM
Erklärung:
Das alte Gummiteil muste etwas aufgebogen werden, daher etwas "breiter"
Beide Gummis extrem Porös und Verschlissen! Ärgere mich gerade, dass ich es nicht schon viel Früher getauscht habe!
FOLGE:
Positives Einwirken auf das Fahrverhalten. Habe mehrere schnelle Kurvenmanöver abgehalten,
man merkt deutlich den Unterschied. Wirklich, dass hat mich überzeugt!
Und jetzt kommt der Knaller-für mich:
Bin der erste, der bei gesammt Peugeot Rhein-Main diese Teile haben wollte. Es gab dann Deutschlandweit nur eins in Bayern, der Rest muste in Frankreich aus dem Keller geholt werden. In Saarbrücken war es auch nciht vorhanden, gehört zu den sehr seltenen Teilen! Hat insgesammt 23 Tage gedauert!
Vorne ebenfalls gewechselt, nicht so verschlissen, dennoch deutlich weiches Gummi im direkten Vergleich zu den Neuteilen.
Also liebe Coupefahrer, schaut euch mal eure Hinterachse an!
Max
support your local lapdancers!
406 Coupe V 6 plus
205 XS (RIP) mit OMP und viel viel Feuer!
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Re: Hintere Querstabilager gewechselt
Beitrag von rhine » Do 26.08.10 17:32
da muss ich die wohl jetzt schon bestellen, damit ich die im winter wechseln kann :-)
was fürn bj ist´n dein qp? materialkosten? aufwand?
Historie: Motortuning
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Do 26.08.10 20:20
moin,
was hat denn dein dealer für eine quelle?
hab mir grad für meinen break die gummibuchsen bestellt, die waren nach 2 tagen da.
mal zum vergleich die nummer:5172 43 oder 5172 44
beim qp wirft er m.e. die gleichen nummern aus.
ein stück kostet lt. servicebox 10,67 euro, ohne die schale.
Teilenr. Bezeichnung Preis
517243 LAGER 10,76
andreas
max
Händler
Beitrag von max » Do 26.08.10 22:49
Hi!
Habe ein Restyle Model, glaub 2000, mit 204 PS...
Habe vorne und hinten getauscht:
Die Nummern sind jetzt durcheinander: Preise für jeweils 2 Paar!
517244 :52,38 Euro
509742 :11,24 Euro
509475 :18,20 Euro
517241 :7,14 Euro
Der Händler ist Peugeot Mainz Wiesbaden...
zu der Bestellzeit sag ich nix mehr... habe mich schon genug geärgert...
Zumindest die haben diese Teile noch nie getauscht!
Sehen eure Lager ähnlich aus?
gruß
Marcus
406 Coupe V 6 plus
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Fr 27.08.10 19:24
moin,
das qp scheint wohl hinten andere lager zu haben. die teile dürften wohl bei allen 406ern ähnlich schlecht ausehen, es lohnt sich also mal danach zu schauen.
für die hinterachse hab ich die gummilager schon, aber für die vorderachse werd ich mir die auch noch bestellen. wer weiß wie lange es die noch gibt.
an die teile bist ja noch recht günstig rangekommen, die box spuckt folgende preise aus, jeweils 1 stück:
517244 LAGER 31,17 €
509742 HALTER DREHSTAB 6,81 €
509475 LAGER 11,02 €
517241 LAGERFLANSCH 4,25 €
andreas
ps: von deinem auto solltest du aber schon mehr wissen: "baujahr glaub 2000, mit 204 ps..."
sind es nicht 207 pferdchen?
max
Händler
Beitrag von max » Mo 30.08.10 00:59
Hi!
Glaube, ohne Mehrwertsteuer... sind die Preise...
Schau dir einfach mal die Lager an, du kannst von der Seite aus recht viel erkennen..
Nach dem Austausch solltest du was merken..
Ich bin eigentlich immer noch auf der Suche nach dem Grund für mein Knacken auf
der rechten Seite....
Ich find es nicht... :gruebel:
406 Coupe V 6 plus
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 30.08.10 07:15
Da gibts doch bestimmt auch was von Powerflex?!^^
Mfg Oxas
max
Händler
Beitrag von max » Mo 30.08.10 11:57
Was ist Powerflex???
406 Coupe V 6 plus
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 30.08.10 13:13
kunststoff anstatt gummibuchsen...halten normalerweise ewig die dinger und grad bei tiefergelegten kisten is des richtig geil zu fahren.
einfach alles viel direkter und härter.
allerdings muss man -wenn man alle buchsen tauscht-mit der achsgeometrie bissel rumspielen das des alles richtig passt.
zumindest hab ich die erfahrung gemacht das man die vorspur an der vorderachse leicht zurücknehmen sollte.
und wenn es geht die nachspur an der hinterachse leicht erhöhen.
aber wie gesagt-das muss man versuchen.
hab das mal bei nem A4 gemacht und hab die achse sicher 10 mal vermessen.
Du bist ein Mann für A.T.U.
max
Händler
Beitrag von max » Sa 09.10.10 12:03
HEy Jungs,
habt Ihr eure Gummis auch gewechselt???
Max
406 Coupe V 6 plus
