bomber
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01558
von bomber » So 01.08.10 20:00
in der garage kann man ja kaum ums auto laufen bzw da is kaum platz zum bauen,
aber das auto passt ja noch rein neben allem anderem
Limpi
- Postleitzahl: 36280
von Limpi » Do 05.08.10 17:54
Brauch nochmal eure Hilfe... Kabel sind repariert... beschädigt waren 2. ein dickes rotes und ein dickes weißes.... nun alles wieder zusammen gebaut und der motor bekommt keinen funken, dreht also leer und startet nicht... wo kann ich nach fehlerquellen suchen!?!? was können die fehler sein?
danke euch schonmal
heckklappe ist nun auch fertig lackiert...
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 05.08.10 18:06
Klingt nach WFS.
Mach mal den Wagen einmal zu und dann wider auf. Wenn es dann noch nicht geht, überprüf den Crash-Schalter am Dom. Den musst du reindrücken, damit das Doppelrelais wieder arbeitet.
Limpi
von Limpi » Do 05.08.10 18:38
mehrmals auf und zu gemacht... crashschalter hab ich auch gedrückt. (der mit der roten kappe!?!)
leider ohne erfolg!?
chronix111
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 57548
von chronix111 » Sa 07.08.10 15:57
Also oben auf dem Bild das ist die 406 Coupe Lippe, hab ich an meinem auch dran. Bekommst du beim örtlichen Peugeot händler wahrscheinlich billiger als bei French Power!
Zu montieren ist die eigentlich ziemlich einfach,brauch man nur noch jemanden der die Lippe dranhält oder das erste Loch bohrt.Schrauben durch,nicht zu fest anziehen sonst drückt sich das Gummi auseinander und man sieht von vorne wo schrauben drinne sind!
Danach kannst du es gut alleine machen,von außen nach innen vor arbeiten und hinterher in der mitte mit nem scharfen messer zurechtschneiden,net zuviel wegschneiden!!!
greetz
chronix111
von chronix111 » Sa 07.08.10 15:59
uuuuppppssssssss da hab ich wohl nen paar Seiten nicht beachtet. Kommt nen bisschen Spät mein Beitrag
Vielleicht hilft es trotzdem?!
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 07.08.10 16:59
chronix111 hat geschrieben:uuuuppppssssssss da hab ich wohl nen paar Seiten nicht beachtet. Kommt nen bisschen Spät mein Beitrag
*gg*
dafür gibt es übrigens einen beitreg in der bastelecke, beispielhaft am 306. gilt aber natürlich für alle modelle:-)
Limpi
von Limpi » So 08.08.10 02:19
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » So 08.08.10 10:35
Sers,
was ist denn genau dein problem? Du schreibst ledigtlich, das der motor nicht startet.
Was ist denn passiert? Du hast nur geschrieben, das du das armaturenbrett raus bauen willst und das du 2 kabel repariert hast.
Kann es sein, das du kabel gequetscht hast? Und das in dem bereich noch andere Kabel hinüber sind außer die 2 dicken Kabel? Das bei den Kabeln innen die litze gerissen ist oder einfach nur gequetscht sind?
Mfg Martin
JeNNe92
- Postleitzahl: 76707
von JeNNe92 » Mi 11.08.10 13:08
Sieht richtig hot aus.
Kann dir zwar nicht bei deinem Problem helfen,sorry..Aber wäre es möglich, dass du 1-2 Bilder vom kompletten,fertigen Auto postest? (In mir lauert die Liebe nach weißen 206ern^^)
grüße
